07.01.2013, 16:31 | #1 (permalink) |
Заманчивая мысль
Что скажите? Или посоветуете? |
07.01.2013, 16:31 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Есть мысль сделать форум интереснее! |
08.01.2013, 00:27 | #3 (permalink) |
Если бы вам пришла в голову идея сначала поГУУУГЛить свой вопрос, то по первой же ссылке вы получили бы ответ:"Как подсоединить стрелочные индикаторы к компьютеру?
Ваш вопрос: Как подсоединить стрелочные индикаторы к компьютеру? Ответ мастера: становку стрелочных индикаторов можно отнести к одному из видов моддинга. Установка подобных индикаторов позволяет более понятно и наглядно показать то, насколько загружен жесткий диск компьютера в аналоговом представлении. Итак, прежде всего Вам нужно отключить компьютер от источника питания. Далее убедитесь в том, что ток при полном отклонении стрелки индикатора не составляет более пяти миллиампер. Также следует убедиться в том, что индикатор использует подвижную систему на основе магнитоэлектрики. Оптимальным будет использование микроамперметров, ток полного отклонения составляет 0,1 мА. Далее найдите провод, который идет к светодиоду, он будет подключен к материнской плате. Обычно разъем подписан как «HDD LED». Запомните, сфотографируйте или зарисуйте подключение к плате и отсоедините провод. Затем на левой боковой крышке корпуса системного блока наметьте место, на которое Вы будете устанавливать Ваш стрелочный индикатор. Место нужно выбрать таким образом, чтобы ни механизм, ни винты контактов не касались никаких других частей и устройств системного блока, когда Вы закроете крышку. Далее отметьте на крышке контур будущего индикатора. После разметки можно вырезать в крышке само отверстие, в которое и будет установлен стрелочный индикатор. Возьмите резистор подстройки. Он должен иметь сопротивление в один мегаом. Его нужно включить в цепь с прибором последовательно. Далее на резисторе нужно установить максимальное его сопротивление. Собранную цепь из резистора и прибора подключайте. Сделать это нужно, не нарушая полярности и параллельно светодиоду, отвечающему за жесткий диск («HDD LED»). Все соединения необходимо изолировать. Обратите внимание на то, что все контактные винты индикатора оборудуются двумя специальными гайками. Примыкающие к корпусу гайки откручивать нельзя ни в коем случае. Если это сделать, то можно сломать индикатор и восстановлению он подлежать уже не будет. Если же прибор имеет только одну гайку, то это означает, что вторая попросту потерялась, ее необходимо добавить в прибор, иначе он выйдет из строя. Теперь можно подключить провод, идущий от светодиода обратно к материнской плате. После этого можно включить компьютер. Обеспечьте такую нагрузку жесткому диску, чтобы индикатор, отвечающий за световое отображение загруженности, горел практически все время. Пока индикатор горит, вращайте резистор подстройки так, чтобы добиться отклонения стрелки индикатора на последнюю отметку шкалы. После настройки выключите компьютер и изолируйте резистор подстройки, замотав его изолирующей лентой полностью. Можете закрыть крышку системного блока. Проследите за тем, чтобы стрелка отклонялась во время нагрузок жесткого диска в большую сторону." |
08.01.2013, 01:13 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
08.01.2013, 09:56 | #6 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Всё уже придумано и разжевано)))
Подключение стрелочного индикатора для отображения параметров системы LPT-LED и отображение загрузки CPU, HDD
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
