Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 10.08.2012, 20:13   #1 (permalink)
Laxs21
По умолчанию ЗУ для аккумуляторных батареек
Имеется зарядное устройство представленное на фотографиях, реальный ток, который выдается при зарядке составляет 80мА, необходимо его повысить где то до 120-160 мА.
R1=R3= 780 Ом
R2=R4= 980 Ом
R5=R6= 2 Ом
U с транса перем.= 3В
U пост. при заряде = 1,37В
Как я понял там также есть 2 диода с R= 2 кОм
Возможно ли это вообще сделать? Аккумуляторы заряжаются парами.
Laxs21 вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения
Фонарь без батареек
Зарядка для мобильного от пальчиковых батареек
Замена питания от батареек на USB
Старый 10.08.2012, 21:00   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Laxs21 Посмотреть сообщение
120-160 мА.
Почему только до 120 - 160? Для современных АА можно ( да и нужно, иначе цикл заряда затягивается до более чем суток) 200 - 250 ма. Или Ваши емкостью менее 2000 ма?
Судя по количеству диодов схема выпрямления однополупериодная. Можно попробовать поднять зарядный ток применив вместо одного диода диодный мост.
Но встает вопрос: выдержит ли это повышение сам трансформатор? Надо пробовать. Удачи.
Старый 11.08.2012, 00:06   #3 (permalink)
Laxs21
Почему только до 120 - 160? Для современных АА можно ( да и нужно, иначе цикл заряда затягивается до более чем суток) 200 - 250 ма. Или Ваши емкостью менее 2000 ма? Судя по количеству диодов схема выпрямления однополупериодная. Можно попробовать поднять зарядный ток применив вместо одного диода диодный мост.
Аккумуляторы ААА емкостью от 750 до 1000 мА, простите, возможно скажу глупость... А земеной резисторов на более слабые обойтись нельзя?) А то очень хотелось бы обойтись без диодного моста(
Старый 11.08.2012, 00:39   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Попробуйте закоротить R5, R6, это самое простое, если не поможет тогда или мост(как сказал кочевник) или повышать напряжение на вторичной обмотке.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 11.08.2012, 03:26   #5 (permalink)
Laxs21
А это вот печатка, вроде ничего не напутал
Старый 11.08.2012, 23:10   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Печатка чего, топикстартер я вашу мысль не улавливаю.Вы топик то свой почитайте
Старый 12.08.2012, 00:23   #7 (permalink)
Laxs21
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Вообще то печатка ЗУ где скомпонованы все электронные компоненты, фото #3
Старый 12.08.2012, 00:25   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Пробовал? Что получается?
Старый 12.08.2012, 00:27   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Зачем на фото и так все видно, вы R5,R6 пробовывали коротить(вас уже который раз спрашивают)?
Последний раз редактировалось g-zm; 12.08.2012 в 00:35
Старый 12.08.2012, 10:52   #10 (permalink)
Laxs21
Простите что не ответил сразу, просто не мог. Закоротил, ток стал 120 мА (был 80 мА), в принципе достаточно. Но есть ли возможность еще повысить без диодного моста?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
