19.05.2012, 15:52 | #31 (permalink) |
Аквариумист
Прошу админов переименовать тему.
Возможное адекватное название могло бы быть: "Оптимизация рабочего места РС". Заранее благодарен. |
20.05.2012, 22:49 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Интересная тема! Буду следить за развитием идеи и, надеюсь, воплощения.
21.05.2012, 00:12 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Не совсем понял тему. Я могу озвучить некоторые моменты, на которые я обращал внимание? Или тема не про это?! :/
1) Максимально компактная клавиатура без цифрового блока. Чтобы ее можно было убрать и освободить место для планшета/бумаги. 2) Отсутствие Системного блока под ногами. Ну и проводов, естественно, тоже. В основном, для облегчения уборки под столом. (Решилось покупкой ноутбука, который заменил десктоп) Стряпал стойку для него из подручного хлама, чтобы увеличить пространство на столе. 3) Как уже было озвучено в теме. Монитор с регулировками высоты/угла. 4) С проводами боролся просто - несколькими отверстиями в столе. Все роутеры закреплены сзади стола, там все провода и удлинитель. Всего 3 удлинителя. Один - сзади, один под столом, один на столе(Очень удобно. Подключаю, например, паяльник или фен, когда лень ждать, пока акварель высохнет ))). Если интересует именно организация проводов - сфотографирую. 5) Стул. У меня недавно сломался офисный стул(самый дешевый директорский) и я сижу вообще на кухонным. НО!! Я считаю, что стул вообще важнейший момент в организации рабочего места, на котором не стоит экономить. Если есть возможность, имеет смысл присматриваться к дорогим эргономичным моделям. И еще одно замечание по поводу организации рабочего места: Берите беспроводные МФУ!! На тысячу рублей дороже, зато как удобно!!! Я сэкономил и жалею! Можно поставить в другом конце комнаты, чтоб не мешал! Из фишек - подсветка за монитором очень неплохая вещь. У меня есть подозрение, что глаза чуть меньше устают. Но вообще я ее делал, чтоб света было чуть больше. Освещение - отдельная тема. Я вообще в стену вкрутил бы пару 58Вт трубок полутораметровых (чтобы от стены были на 30-45см, чтобы регулировались) Геймерская мышь проводная и ковер большой, конечно, занимают много места, но я их так люблю. Иногда думаю ковер разрезать, но я люблю, когда рука тоже скользит по тканевому теплому ковру, а не по столу холодному пластмассовому, поэтому ковер большой. )))) Основная концепция моего рабочего стола - 2 рабочие зоны. Одна для рисования, другая - для компа. Использовал длинный наипростейший стол за 3тыр или 2500Р Последний раз редактировалось Black_Parrot; 21.05.2012 в 00:22 |
22.05.2012, 17:55 | #35 (permalink) | |
ОтМенятина:
Для Десктопа: 1) Работа(Ну или типа работа) Photoshop, Word. - 1-2 часа Наиболее близкое расположение к компу с вертикальным расположением спинки. - Более 2-х часов (Вообще этого нужно избегать, делая перерывы) Как получится. ))) 2) Серфинг в инете, чтение форумов, статей. - С закуской - Без закуски Немного откинута спинка. 3) Просмотр видеороликов длительностью до 15 минут. (Youtube или подобное) - с закуской - без закуски Еще сильнее откинута спинка(возможно отезжание на стуле дальше от монитора) 4) Просмотр Фильмов Ну тут уже перемещаемся на диван и смотрим в большой телевизор. Цитата:
Предлагаю ввести такое понятие комфорта, как: Возможность изменения положения тела в широких пределах, при минимуме усилий. Должна быть возможность ноги вытянуть максимально. Должна быть возможность отодвинуться на стуле, не вставая с него(на колесиках). Должна быть регулировка спинки, подлокотников. Стул должен свободно отъезжать назад, чтобы было удобно вставать. Все упирается в хороший стул с регулировками высоты, глубины сидения, угла наклона спинки, подлокотников и пр. Это как? Ну, как тут сказали, если Комп используется, например, для серфинга в инете в пределах 1-2часа/день при сессиях - ок.15-30мин, то можно обойтись без стула. Работать стоя за таким. Ну не знаю, например, комп на кухне, чтоб рецепт какой-нибудь нагуглить, и Youtube плейлист фоном поставить )) |
22.05.2012, 19:21 | #36 (permalink) | |
Аквариумист
Все, что здесь сказано- в копилку. Я считаю, что для начала проекта необходимо определиться именно с комфортными позами. Ибо дальнейшая работа- практически чистая геометрия, исходящая из зон досягаемости. По поводу работы стоя- это вариант, но не для меня. Я ближе к Обломову и дивану. С позами согласен: - бумаги, Office, Photoshop- прямое сидение и близко к экрану - серфинг в сети- слегка откинувшись или сильно откинувшись, но монитор при этом должен быть близко (чтение текста) - просмотр видео и игра- полулежа (я еще и ноги на стол кладу), в зависимости от управления играми клава и мышь близко и удобно Упомянутые мною расстояния до монитора несколько условны, т.к. видимость деталей на экране можно решить и на расстоянии если экран большой. Среди вариантов предлагаю "удаленный экран" большого размера. Например ТВ 50" или проектор. Но не уверен в их технических возможностях (надо гуглить). |
22.05.2012, 20:00 | #37 (permalink) | |
Возможно, нужно также ввести немного другое понятие позы. Ну, скажем: Кардинальное изменение расположения. А именно: 1) Мой пример. Слева - Рисую, Справа - за ПК сижу. И тут же включается 'Принцип условности', так как на практике я все-равно часто не помещаюсь в пределах одной зоны и правая зона тоже становится заставленной палитрой, банками с водой... Поэтому у меня есть беспроводная клава, которая, как раз и призвана "Облегчить и ускорить смену 'поз' " 2) Иной пример. За столом - сидим за пк. А когда фильмы смотрим, то перемещаемся на кресло и смортим в ТВ, расположенный на другом конце стола. Ну вот это как бы "смена поз", а угол наклона спинки - "Кофорт, определение которому я дал выше" Да, нужно подумать над тем, что где располагать. ))) В качестве "для игр" и "Для фильмов" должен сгодиться. Я и забыл, когда фильм последний раз смотрел. |
22.05.2012, 20:28 | #38 (permalink) |
Аквариумист
Если честно, то у меня есть некое видение того, каким я хотел бы сделать мое рабочее место. Я просто не хочу "давить" на свободу фантазии.
Так, например, кресло я представляю себе, как кресло- релакс. Напротив кресла на расстоянии пары метров (надо экспериментировать)- большой экран (ТВ или проектор). Мышь, клава и т.п. встроены в кресло. Кресло окружено с боков и сзади низкими стеллажами/шкафами/столом, на которых расположена вся периферия (сканнер, принтер и т.д.). Кресло поворотное и позволяет легкий доступ к устройствам. Часть стола за креслом является собственно столом для работы с бумагами (что называли работой с Office) и оснащена небольшим монитором именно для этих целей. При повороте в эту сторону кресло должно автоматически менять конфигурацию и превращаться в кресло для прамого сидения. Кстати, вместо прямого сидения можно использовать позицию с частичной опорой на колени (есть такие оффисные стулья). Ну вот в общих чертах где-то так я себе намечтал. Само собой, системный блок, усилитель звука, колонки и пр. муть встроены в стеллажи. |
22.05.2012, 20:59 | #40 (permalink) |
Аквариумист
