01.12.2011, 18:50 | #11 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Аварийку можно сделать по току. Про USB ты прав, куча вариантов. Попробуем это в конце концов эксперимент. Сделал заготовки почти на все детали, осталось довести каждую до ума. 1. Просверлить все отверстия, всё скрепить. 2. Нужно подобрать подшипники для вала и выточить ходовую гайку. 3. Изготовить или купить узел крепления монитора. 4. Возможно придётся делать втулки для каретки, как поведёт себя текстолит на истирание. (каретка из стеклотекстолита). 5. Эксперименты и испытания. |
01.12.2011, 18:50 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Пропало место на диске С Пропадает место на диске С |
02.12.2011, 19:35 | #13 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю, сегодня изготовил ходовую гайку, из неисправного манометра.
Гайка должна, довольно свободно ходить по винту, и крепится к каретке. Для этого в каретке просто просверлю отверстие чуть больше цилиндрической части гайки. Пока не придумал как скрепить каретку, можно уголки приклепать, на заклепки. К сожалению у нас не продают, длинные заклёпки больше 3.2мм в диаметре. На резьбу в текстолите, как то не надеюсь. Завтра будет видно, когда просверлю все отверстия. |
03.12.2011, 17:02 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Что то начинает вырисовываться, к сожалению забыл на работе текстолит,
нужно сделать ещё одну деталь. Нашёл подшипник думаю что подойдёт, завтра пороюсь в закромах может ещё найду. Думаю за неделю закончу. |
04.12.2011, 17:28 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Нашёлся второй подшипник, уже на месте.
Завтра сделаю фланец для крепления. Ещё нашёлся двигатель 12в, но габариты большие, зато он точно поднимет не только монитор. |
04.12.2011, 19:03 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
bp Комментарии:
Стол на эскизе какой-то кондовый. Больше смахивает на верстак. Не современноквартирно. Вот канал для проводов вроде удобен, но "тяжелый". Ящики у пола тоже не совсем понятны. Тянуться к ним неудобно. Но это мое мнение. |
04.12.2011, 22:38 | #19 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Стол конечно не очень. Несовременно квартирно, ха-ха.
Ну нам в хрущёвках жить придётся до конца жизни, ещё и наши внуки поживут. Не буду обсуждать эту тему не к чему. Дело в том, что места мало, а железяк много. Со столом ещё думаю, только в планах. Собственно в магазинах не видел что то лучше, в инете тоже всё стандартное. Три доски - 9000р. вот такие столы. Хочу заказать по своим эскизам, лучше только распиловку и отделку кромок. Хотя и сам могу всё сделать, но материал, у них 80 расцветок. А так купить материал, да ещё доставить к нам, не реально. Просмотрел про втулки, поставлю если текстолит будет истираться, но это вряд ли подшипники скольжения из текстолита бывают. Последний раз редактировалось Валеркин; 04.12.2011 в 22:43 |
05.12.2011, 00:21 | #20 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
я так подозреваю, что в процессе эксплуатации, частота подъема-опускания будет, ну, 2-3 раза в день, и то первое время, потом реже.. )) так что даже такой конфигурации хватит лет на пятьсот, а потом можно будет втулки поставить.. ))
