12.11.2011, 09:33 | #1 (permalink) |
Сервопривод
Ну вот как то так |
12.11.2011, 09:46 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Т.е. при включеном компе контакты реле будут замкнуты и приположении
двигателя между концевиками они тоже будут замкнуты, это будет просто короткое в цепи питания двигателя ...
12.11.2011, 09:52 | #5 (permalink) |
двигатель окажется в среднем положении только если шнур питания из резетки выдернуть(пока двигатель крутит) или двигатель сгорит на полпути. Можно защиту предусмотреть
12.11.2011, 10:05 | #6 (permalink) |
USB у компа очень слаб по току и питать реле не желательно, а для двигателя
тем более надо отдельное питание. Реле желательно питать от того же питания через транзисторный ключ, управляемый с USB ...
12.11.2011, 10:16 | #8 (permalink) |
С розетки, маленький транс, диодный мост и электролит, это можно установить
прямо в комп, шнур то всегда в розетке, а если комп выключен он будет работать на холостом ходу ...
12.11.2011, 10:22 | #10 (permalink) |
Чуть позже схему накидаю, сейчас некогда, жене помочь надо ...
Кстати на сколько движок вольт и мощность ? ...
