22.11.2006, 19:46 | #21 (permalink) |
02.04.2008, 17:51 | #23 (permalink) |
Десять способов уменьшения шума ПК
Шум - главная проблема с которой сталкиваются оверклокер , как говорится сидеть за мощным компьютером - сидеть за шумным компьютером. Но это вовсе не так. Ведь у нас с вами есть мозги , а это огромный плюс на пути к уменьшению шума. В этой статье я приведу десять разных способов уменьшить шум ПК.
Способ Первый Что сильнее всего шумит в компьютере ? Конечно же процессорный кулер (вентилятор) , вот с ним и нужно бороться в первую очередь , но как? Вот это уже вопрос по серьёзней , есть много видов понижения шума кулера , например понижение напряжения на нём , или установка специального устройства регулирующего скорость кулера специальным ползунком. Но в этом нет особого смысла , потому что при понижении скорости вращения кулера , соответственно теряется и производительность , а при плохом охлаждении повышается температура процессора , а чем выше температура процессора , тем ниже стабильность и срок жизни процессора , прибавка каждых 10 градусов ведет к уменьшению срока службы процессора на 10(!) лет , это совсем неприемлемо , поэтому нужно искать другой выход. Я подскажу , можно просто заменить стандартный 60мм кулер на 80мм. Что это даст: * Во первых большую производительность! * Во вторых меньший шум , чего мы и добивались! Итак приступим к делу, но как же это осуществить, ведь размеры разные, а 80мм кулер просто не налезет на стандартное крепление. Я предлагаю такое решение, замеряем радиатор и исходя из размеров изготавливаем картонный переходник, если всё правильно замерить и изготовить то 80мм кулер будет держатся и без дополнительного крепления. Вот и сделали мы с вами первый шаг на пути к тишине. Способ второй Что еще издает посторонние звуки? Конечноже кулер в блоке питания. Побороть этот шум можно регулярной смазкой кулера в блоке питания , но это не даст желаемого результата. Можно поискать тихий 80мм кулер , он работает намного тише обычного. Вы конечно заметили что в блоке питания кулер припаян. Не проблема , отпаиваем этот , оголяем провода в новом , и припаиваем , и всё , шум в блоке питания как рукой сняло. Способ третий Что еще может издавать шум? Конечно же корпус , теперь будем его пытать. Но что есть движущееся вроде кулеров в корпусе - ничего. Шум корпус издает вибрацией о поверхность на которой стоит. Как его ликвидировать ? - Легко и просто , нужно пойти на ближайший рынок и купить там резиновую прокладку толщиной около сантиметра , и положить ее под корпус. Перед этим не помешает снять ножки с корпуса , они будут только мешать. Способ Четвертый Чтобы еще понизить звук можно обклеить корпус изнутри шумопоглащяющими материалами , которые продаются на любом рынке , обклеить ими весь корпус без исключений , внутри , разумеется. После этого стоит купить парочку кулеров 80мм. Кусачками пооткусывать железные защиты (там где будут стоять 80мм кулеры) для улучшения циркуляции воздуха и вставить кулеры. Один на вдув воздуха , а другой на выдув. Еще для улучшения циркуляции воздуха внутри корпуса не помешает зараундить шлейфы. Что это значит? - А это значит разрезать их полосками по 6-7 жилок и склеить скотчем либо изалентой. Способ Пятый В ходе свыше проделанного у нас в корпусе появилось очень много кулеров , что если их полная мощность вовсе не нужна в некоторые моменты? Как на время понизить их мощность? -Есть специальное устройство , я думаю можно такое купить так как стоит оно не бешенные деньги , это устройство регулирует скорость работы кулеров , я уже упоминал о нём выше. К этому устройству подключаются все кулеры в системе и ползунки на нём регулируют подачу напряжения , а в следствии количество оборотов кулера , я считаю что с таким устройством можно довольно неплохо понизить шум. Выводы Как Вы заметили сделать компьютер почти бесшумным возможно . И не очень-то и сложно , при желании и наличии времени это можно провернуть , за один день , зато потом всю оставшуюся жизнь будешь рад тому , что у тебя бесшумный компьютер! Послесловие Я не отвечаю за целостность вашего железа , если у вас кривые руки. За перепайку кулера на БП грозит потеря гарантии. Скачано с http://www.stfw.ru/page.php?id=5610 |
05.04.2008, 17:18 | #24 (permalink) |
Автору огромное спасибо.
