Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 04.06.2011, 21:15   #1 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
По умолчанию Декоративная лампа для компьютерного стола
Вот загорелся идеей сделать лампу. И придумал. Я взял шприц и залил его прозрачным шампунем с компьютерной краской. Но вот не знаю как подключить правильно светодиоды. Питать буду от USB шнура. Два светодиода потянет ведь? не сгорит порт? Резистор собираюсь ставить 2.2кОм, думаю хватит?? А светодиоды с фонарика от зажигалки.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики
Настольная лампа
Апельсиновая лампа
Как проверить работоспособность компьютерного БП?
Ремонт компьютерного блока питания
Нужна схема TDA1552 для питания от компьютерного БП, что бы помех от него небыло.
Старый 04.06.2011, 22:14   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для подключения двух светодиодов к USB надо воспользоваться вот этой схемой.
Суммарный ток будет около 40 миллиампер, что для USB очень немного.
Старый 04.06.2011, 22:16   #3 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Здесь 100 Ом резисторы?? А не маловато?? Я на 3 вольта пользуюсь 1 кОм резистором
И как я понял это паралельное соединение??
Старый 04.06.2011, 22:19   #4 (permalink)
Chervones
Novel user
Аватар для Chervones
Нет не маловато.
Я думаю 2.2 кОм это всё таки перебор. если всё это подключать последовательно напряжения питания не хватит, поэтому соединяем параллельно и ставим по одному резистору на каждый светодиод по 100 -120 Ом или приближенное значение. Да потянет и не сгорит.
Chervones вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 22:20   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от glazunov-artem Посмотреть сообщение
А ты ток посчитай. При одном килооме получается всего два миллиампера, светодиод будет светиться, но очень слабо. Один килоом надо ставить при напряжении питания около двадцати вольт.
Старый 04.06.2011, 22:29   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
А какой примерно ток проходящий через светодиод из зажигалки?? А то в Cаsemods я не понял в расчёте резистора на светик.
Старый 04.06.2011, 22:38   #7 (permalink)
Chervones
Novel user
Вы наверное имели ввиду ток потребления светодиода, он 20mA
Старый 05.06.2011, 15:27   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от Chervones Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!
Старый 05.06.2011, 22:28   #9 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Вот продолжение. Это две фотки шприца с крашеным шампунем. Получилось довольно красиво, и это только с одним светодиодом, а их в конечном результате будет два(один сверху, другой снизу).
Валерий,100омных резисторов нет(меньше 1кОм у меня нет), пришлось подключать как вы показывали, но резисторы поставил на плюс светодиода, а не на минус. Работает паралеьно от 3-х вольт нормально, причём с резисторами 1кОм. Что скажете?? Можно также подключать к USB?? Я пробовал на блоке питания с регулятором напряжения. Ставил на 4.5 вольта прри этих же резисторах - работало вполне нормально, чуть ярче чем на 3 вольта.
Старый 05.06.2011, 22:33   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно подключать к USB. С таким резистором они светят слабее, надо поискать 100 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
