Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 29.03.2011, 00:52   #1 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
По умолчанию Разбавление эпоксидки до жидкого состояния
Народ, нужна помощь. Хочу сделать для колонок сетку, которая будет закрывать переднюю часть. Найти подходящую стальную сетку для этих целей проблематично. И в связи с этим пришла в голову идея использовать для этих целей противомоскитную сетку еще Советского производства, ту, которую раньше натягивали на форточки против комаров. Единственная проблема как сделать эту сетку достаточно жесткой. Но и тут вспомнилось про эпоксидную смолу. Вот только как её наносить что бы смола не забила отверстия сетки? Летом я пробовал такую сетку красить из пульверизатора. Получилось отлично и отверстия забыты не были. Вот и решил точно так же нанести эпоксидку, но для этого эпоксидка должна быть чем-то разбавлена до жидкого состояния. Но при этом после нанесения эпоксидки это вещество не должно помешать эпоксидке высохнуть. Подскажите пожалуйста, чем можно разбавить эпоксидную смолу?
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы не тратить время на поиски, отправлю вам сразу похожие обсуждения
Состояния ноутбука после чистки не изменилось
Продам комплект звука ElectroVoice Eliminator отличного состояния
Разбавление краски.
Crystall Disk Info - утилита для мониторинга состояния жестких дисков
Экспертиза технического состояния HDD 500GB Segate Barracuda
Старый 29.03.2011, 08:42   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Можно разбавить ацетоном или толуолом, но это приведёт к потере свойств клея.
Старый 29.03.2011, 11:24   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я всё же стою на своём, что даже густую эпоксидку можно распылить,либо из обычного пульверизатора(не должно забиться) либо вихревым.
Старый 29.03.2011, 11:55   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Ну, а если замазать сетку эпоксидкой и, пока она не полимеризовалась, продуть ячейки сжатым воздухом? Так можно и несколько слоёв уложить...
Старый 29.03.2011, 19:53   #5 (permalink)
HOMEP2212
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
А я все же считаю, что нужна именно жидкая эпоксидка. Густая быстрее будет высыхать и забьет каналы пульверизатора.
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Как мне кажется, такой способ слишком долгий и не надежный.
Старый 29.03.2011, 21:07   #6 (permalink)
Nicol
А почему ПВА не хотите?Он кстати водорастворимый и можно окрашивать анилиновым красителем в любой цвет.Отвердитель не нужен он так высыхает,а прочность почти не хуже эпоксидки.Только учтите что анилиновые краски двух видов - водорастворимая и жиросастворимая которой сапожный гуталин окрашивают.Вам водорастворимый нужен.Для окраски тканей в пакетиках в самый раз в хоз.магазинах и цвет можно какой нравится выбрать.Клей этот дешевый и искать т.же не нужно.
Nicol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 00:19   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
ПВА не подойдёт по одной простой причне, он после застывания очень элластичен, и толку от него никакого не будет. Насчёт застывания эпоксидки это да, с соплом придётся распроститься если сразу не помыть, но впринципе такой распылитель можно и самому сделать и трубок.
Старый 30.03.2011, 00:51   #8 (permalink)
HOMEP2212
Хочу на работе взять один из старых, но еще более-менее сносно работающих пульверизаторов и после покупки эпоксидки, попробовать по распылять жидкую и густую эпоксидку.
Народ, так все же чем можно разбавить эпоксидку до жидкого состояния?
Старый 30.03.2011, 12:08   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ацетоном, но она станет не такая крепкая и дольше будет сохнуть.
Старый 30.03.2011, 14:45   #10 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
А если налить смолу на металлический поднос, нагреть и, обмакнув сетку, стряхнуть? При пропитке электродвигателей грели эпоксидку (и пропитываемую деталь) градусов до 80-100 для текучести...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
