#1 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы Как увеличить мощность приёма USB-модема? Охлаждение компрессора |
#2 (permalink) |
красавчик :D
вот выдержка из википедии:
Двигатели переменного тока с питанием от промышленной сети 50 гц не позволяют получить частоту вращения выше 3000 об/мин. Поэтому для получения высоких частот применяют коллекторный электродвигатель, который к тому же получается легче и меньше двигателя переменного тока той же мощности или применяют специальные передаточные механизмы, изменяющие кинематические параметры механизма до необходимых нам (мультипликаторы). При применении преобразователей частоты или наличии сети повышенной частоты (100, 200, 400 гц) двигатели переменного тока оказываются легче и меньше коллекторных двигателей (коллекторный узел иногда занимает половину пространства). Ресурс асинхронных двигателей переменного тока гораздо выше, чем у коллекторных, и определяется состоянием подшипников и изоляции обмоток. Синхронный двигатель с датчиком положения ротора и инвертором является электронным аналогом коллекторного двигателя постоянного тока. можно ли это расценивать как правильное направление моей идеи? если "да", возникает другой вопрос - компрессор поршневой, выдержит ли сама система закачки воздуха ускорения темпа работы в 2 раза? |
#3 (permalink) |
VIP user
nonemore, увеличив обороты столкнёшься сразу с двумя проблемами - ускоренный износ ЦПГ компрессора и перегрев. Может быть установка ресивера большего объёма решит проблему?
#4 (permalink) |
красавчик :D
к сожалению не решит, увеличение ресивера лишь увеличит запас воздуха, но дело в том, что потребление его превосходит производительность, значит как только давление в ресивере упадет компрессор просто будет не успевать за расходом.
#5 (permalink) |
VIP user
Понятно, а для чего именно используется компрессор?
#6 (permalink) |
красавчик :D
пескоструй.
а что такое ЦПГ? p.s. как считаете пергрев на сколько увеличится? а ресурса компрессора лишь бы на 4-5 месяцев хватило. |
#8 (permalink) |
красавчик :D
50 литров. как сказал выше производительность 310 л/мин, поднять хотя бы до 450, интересно поможет ли повышение частоты с 50 до 75 Гц?
#9 (permalink) |
VIP user
50 литров для пескоструя это ни о чём. Если это периодическая работа, то просто добавь ресивер, поставь тот же пропановый 50-ти литровый баллон, время непрерывной работы увеличится. Если эта работа частая, стоит купить более производительный компрессор, даже б\у. Все манипуляции с двигателем по-моему бесполезны, все упирается в компрессор.
#10 (permalink) |
красавчик :D
знаю, что 50 мало, новый планирую купить месяца через 2-3, 1000л/мин ресивер 200л. только вот беда он питается от 380в трехфазки, а в гараже такое питание не сделаешь, поэтому придется переезжать в промзону. сейчас бюджет не тянет все это)) вот и пытаюсь выкрутиться))
Последний раз редактировалось Серёга; 16.02.2011 в 14:22 |
