Светильник с часами
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
Поддержка
23 Дек 2009
Светильник с часами
Всем большущий привет! Откопал у себя в закромах вот такой светильник с часами и появилась у меня идея сделать из него что-нибудь новое. Часы в нем работают, но как-то с перебоями, это я исправлю: заменю электролитические конденсаторы, кварц, кнопки. А вот со светильником хуже: рассеиватель разваливается, пластик повело от мощных ламп (это в студенчестве проекты стеклотронили :) ), кнопка включения уже не фиксируется. Его я хочу переделать полностью, а может и весь корпус, хочу сделать из него неяркий ночник с часами или что-то вроде этого: Интересная вещица. - Компьютерный форум Буду рад любым идеям и предложениям.
    64 KB · Просмотры: 554
Предлагаю на ножке вместо плафона закрепить матовый белый шар(типа как в уличных фонарях на площадях:D только естественно маленький, 15-20 см в диаметре) а внутри в центре поставить 5-6 RGB светодиодов и запитать их от схемы валерия, можно наверно доработать прошивку чтоб все светодиоды высвечивали разные цвета, помоему прикольно и футуристично:D
В принципе можно закрепить матовый шар, только мне кажется, будет лучше смотреться на короткой ножке. И еще, а где такой шар найти можно?
шар например можно найти в отделе детских игрушек (он из полиэтилена, белый-матовый). у меня псина с таким играет дома.
Попробую поискать. Я, кстати, не думал насчет шара, были мысли о цилиндре или загнутом в полукруг оргстекле.
P.S. Сейчас пробовал включать часы, сразу работают нормально, а примерно через полчаса на индикаторе лишние сегменты начинаю слабо светиться, затем все ярче, а потом совсем фигню начинают показывать. Что это может быть?
Обои прикольные я такие хочу))))
Подскажите кто-нибудь кварц РК-233 точно на 32768 Гц? И в нем-ли дело? Что еще может выйти из строя?
    128.7 KB · Просмотры: 1,864
Резонатор точно на 32,768 кГц. Я думаю надо К176ИД3 заменить т. к. по вашим словам начинают лишние сегменты светится, следовательно по каким-то причинам увеличивается ток на выходах этого дешифратора. Странно что там резисторов нет На кажый сегмент индикатора по резистору! Народ требует! )
Хм, мож кондёры подсохли:D Больше ничего не знаю:D Разве что диоды или транзы, и вполне вероятно что с микрухой беда, ИД3 вроде за сегменты отвечают:D
P.S.
Маленько опоздал:D Да, и обои офигенные:D:D:D
Хотя, нет это же люминисцентный индикатор!(какие тут наф-г резисторы!) Тогда проблема либо в нём, либо в К176ИД3
Кварц уже заменил, по-моему, еще быстрее начинают фигню показывать, а сразу-то нормально работают. К176ИД3 заменю как только в радиомагазин смогу попасть.
И все-таки, есть еще идеи со светильником? :)
P.S. Обои эти у нас в детской комнате :).
А кварц такой же поставил? И вообще мне кажется зря ты с кварцем затеял, собъёшь настройку, и будут они спешить или опаздывать. А обратно настройку вернуть - нужно будет частотометр собирать. Помоему эти часы по той же схеме сделаны, только для семисегментников http://www.tehnari.ru/f156/t35835/
Да, схема похожая. Насчет замены кварца - я не думаю что из-за него настройки собьются, частота-то у них одинаковая. А микросхему и пару электролитических конденсаторов я заменю как только доберусь до радиомагазина.
Да просто как только ты кварц заменил часы начали быстрее фигню показывать, вот я и думаю что может время ускорилось:D
:D
Вроде электролиты нашел близкие по номиналу, попробую их заменить, а уж потом за микросхемами пойду. Я тут подумал может для светильника поискать в хозяйственных магазинах стеклянный плафон в форме шара ?
А лучше целиком корпус переделать, только пока не знаю из чего.
Замена кварца и электролитов не помогла: часы идут нормально около 8-9 минут потом показывают 11:11 или 99:99 и тому подобное и ни сброс ни установка времени не помогают. Буду менять микросхемы.
Виталь! Выкинь оттуда все потроха и собери на ATmega8. Это будет самым правильным вариантом.
Валер, думаешь не стоит с ними заморачиваться?
Не стоит. Самой схеме чётри-сколько лет, у неё уже и функционал не тот. Но если хочешь, то меняй ИЕ18 или ИЕ13. И ещё лучше поставить светодиодные индикаторы вместо люминесцентных. Кстати, у этого индикатора тоже есть свой ресурс.
