18.09.2010, 14:55 | #22 (permalink) |
У меня такая мысль появилась, а не добавить ли мне флеш памяти, там место есть, но будет ли работать да и продаают ли память? Да и сложно ли припаять будет?
Последний раз редактировалось Игорь 16; 18.09.2010 в 15:03 |
18.09.2010, 16:53 | #23 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Да килограммами на радио-рынках за бесценок продают Насчет продаж думаю вряд ли.. припаять будет весьма сложно для этого нужен низковольтный паяльник. Тем более придется писать самому прошивку под неё что бы она эту память увидела...
Вывод- Не реально! |
18.09.2010, 17:27 | #25 (permalink) |
Вот думаю, не реально, там всятаки надо паять точно и память вряд ли именно такую найду.
18.09.2010, 17:39 | #26 (permalink) | |
Я делал 5-6 флешек на 8 и 16 Гб из двухгиговых. Низковольтный паяльник тут, вообще, ни при чем. И прошивку самому тоже писать не надо, все решается софтом от производителей контроллера флешки (не те, которые Кингстоны и Трансценды, а Алкор, например, или ЮСбест). Так что все реально, надо просто включить голову и найти память ) |
18.09.2010, 17:46 | #27 (permalink) |
Ну память я на сайте нашел вроде, а по подробней как выбрать память? Какие нить проги нужны быдут или впаял и готово? Исложности могут быть какие?
18.09.2010, 18:01 | #28 (permalink) |
Ну, для начала определи производителя контроллера флешки.
Потом смотрим здесь на предмет флешек с таким же контроллером, но с нужным количеством памяти. Если такие есть, значит должно получиться и у тебя напаять столько же. После топаем сюда и качаем фирменную утилиту для прошивки и восстановления контроллера. Ну, а потом выпаиваем старый чип и впаиваем новый. Втыкаем в комп, запускаем утилиту и если ошибок в монтаже нет, то через две-три минуты у вас новая флешка ) Чипы я выпаивал паяльным феном, новые припаивал паяльником от паяльной станции. Но, все это можно сделать и обычным паяльником с тонким жалом, если опыт имеется, конечно. Кстати, я использовал самсунговские чипы K9HCG08U1M. P. S. для модераторов. Ссылки не баньте, пожалуйста, это не реклама другого ресурса, просто больше в рунете такой инфы нет. |
18.09.2010, 18:39 | #30 (permalink) | |
