25.06.2010, 23:07 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
26.06.2010, 22:34 | #13 (permalink) |
Лучше, но всё равно расплывчато. Но сама работа достойна уважения.
26.06.2010, 23:13 | #14 (permalink) |
пасиба) я тут подумал а можно ли его совсем перевести на пасив ? к примеру там стандартные радиаторы заменить на более большие и объемные раза в два,и ко всему что будит греться поставить еще кусочки меди или алюминия
27.06.2010, 03:17 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
радиаторы заменить можно, все транзисторы и кренки выпаять со старых мест и поместить на общий большой радиатор, разумеется через прокладки, больше там поидее грется нечему, разве что транс, но это думаю не смертельно.
02.07.2010, 01:28 | #16 (permalink) |
люююди,скажите а (в бп на двух радиаторах по три штуки еще кторые оч сильно греются) ето транзисторы ??? что если я их вынесу из корпуса и поставлю норм радиаторы что не будут грется,незнаете с остальными внутренностями всё будит ок ? не згорят без кулера ? я бп постепено делаю пасивный уже 2 транзистора* вынес,и еще вопрос у меня 1 транзистор** не греется (наверно и до меня не грелся как его можно проверить) работает ли он ???
10.07.2010, 21:21 | #18 (permalink) |
есть тут кто из Харькова ? подарите хотя-б за пивон бп во имя науки=))) кста умеющие ремонтировать бп тыкните где искать поломку, на высоких вольтах згорел диод резистор и транзистор,все ето заменил проверил, от катушек проверил диоды,диодный мост,кондеры вроде целы,мож чип полетел ? ато совсем нет вольтажа на проводах,кста спалил его я когда замкнулся (к чему-то) отпаявшыйся провод от транзюка (высоковольтного) и на что-то коротнул искрило сек 5,его еще реально починить ? катушки тож вроде целы во всяком случае нет погорелости и плавлености на пленке.
12.07.2010, 15:43 | #19 (permalink) |
лююди прошу срочно ответить,хватит ли мощи 40 мм кулеру обдуть CODEGEN 300W там еще написано MODEL : 300XA или лудше поставить за корпусом заводской ???
