22.04.2023, 12:51 | #1 (permalink) |
Генератор ЭЛМАГ работает
Электромеханический автономный генератор ЭЛМАГ Если скрестить ежа и ужа, получится хорошая карщётка для труб. Моя поговорка Новое это хорошо забытое старое. Если покопаться в сети, то можно найти много старинных конструкций «вечных двигателей», которые так и не заработали. Для нас представляет интерес конструкция, представленная на рисунке. Здесь диск, закрепленный на горизонтальной оси, содержит 12 спиц с грузами. Спицы свободно поворачиваются на осях. Спицы, расположенные справа от вертикали под действием гравитации откидываются от диска, увеличивая плечо относительно грузов, расположенных слева. Колесо должно вращаться по часовой стрелке под действием грузов расположенных на бòльшем плече. Однако в действительности этого на происходит, поскольку присутствует трение и, как показывают расчеты, механизм имеет «мертвые точки», где момент от грузов справа полностью уравновешен грузами, расположенными слева. Здесь надо отметить очень важный момент:диск уравновешен и имеет малую тенденцию к вращению по часовой стрелке! Отсюда вывод: для приведения диска во вращение надо приложить небольшой постоянный момент от постороннего привода. В качестве такого привода может быть выбран электродвигатель малой мощности с понижающей передачей. Но! Электродвигатель для работы требует электрического питания. Конструкция перестает быть автономной. Смотрим поговорку и скрещиваем «ежа и ужа»! Вместо нейтральных грузов используем неодимовые магниты. При откидывании спицы магниты проходят в зазоре между двумя катушками, с намотанным проводом. (Вариант: спицы выполнены в виде вилки с двумя магнитами и охватывают одну катушку но с двух сторон). По всем классическим законам в катушках вырабатывается ЭДС. Величина ЭДС зависит от силы магнита, количества витков в катушках, скорости прохождения магнита мимо катушек и других факторов. По пути свободного падения спицы (на угол, примерно, 1200) может быть установлено несколько генерирующих катушек. При правильном подборе параметров, выработанной энергии хватит не только для работы электродвигателя, но и для питания посторонних потребителей. Очень упрощено: грузы (спицы с магнитами) поднимаются на некоторую высоту практически без затратно, а падают по действием гравитации свободно, вырабатывая «халявную» электроэнергию. Предложенная схема генерации электричества позволяет наращивать снимаемую мощность увеличением количества дисков при незначительном увеличении мощности электропривода. Недостатки:
По описанной схеме был собран упрощенный макет, с 6 спицами. Магниты - диски диаметр 10 мм, толщина 4 мм, усилие 2 кг. Катушка одна, намотанная проводом 0,25мм, число витков примерно 70. Электродвигатель от привода каретки CD с понижающей передачей. Потребляемая мощность: 1,7 V х 0,07 А = 0,119 W |
22.04.2023, 12:51 | |
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати Генератор 3ф, с самовозбуждением, б/к. Не работает. Генератор Генератор НЧ |
22.04.2023, 13:18 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Давно тут не было "КУЛИБИНЫХ". И судя при нынешней образовательной системе будут появляться опять.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.04.2023, 13:51 | #3 (permalink) |
Ну, как-уж давно?
Совсем недавно "рисовался" изобретатель вечного двигателя "на двух моторчиках". А другой "изобретандель" "того-же самого" предлагал тепловой агрегат, правда оный "изобретютель" совсем без понятия о законах термодинамики, но, тем не менее, что-то там красиво начертил в "Компас"-е. Весна, однако! Творческа мысля так и прёт, так и прёт! Опять-же, у людёв "обострения" всячески.
22.04.2023, 19:49 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответы! Здесь всё по классической физике!
Вращение уравновешенного диска: затраты только на трение. Падение спицы с магнитом под действием силы тяжести. При прохождение магнита мимо катушки в катушке наводится ЭДС. ЭДС нескольких катушек (после выпрямления) можно сложить на накопительном конденсаторе. Физика в объеме 6 класса. Класика! |
22.04.2023, 20:25 | #6 (permalink) |
Вы, батенька, неук, каковых свет не видывал!
22.04.2023, 21:25 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Зачем городить какое-то колесо с магнитами, которое будет вращать электродвигатель, получающий электроэнергию от вращения этого колеса, если всё уже давно придумано? Всё гениальное просто — соединяем валы электродвигателя и генератора, соединяем между собой их клеммы. Крутим вал, генератор начинает вырабатывать электричество для питания двигателя, а двигатель вращает вал этого генератора.
С чего Вы это взяли? Справа больше рычаг приложения силы, но слева больше грузов. Никакой тенденции там нет, ни малой, ни большой.
23.04.2023, 08:36 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Я подскажу идею "вечного" движетеля.
За основу берем атмосферное давление. Как таково оно ничего не движет, но всегда не стоит на месте и меняется в ту или иную сторону. Далее техническая сторона- подвязать мембрану механического датчика давления, например к храповому механизму заводной пружины от часов. На выходе имеем "вечно" взведенную пружину, которая "вечно" питает механизм часов. Главное в этой схеме, чтоб Земля правильно работала
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
23.04.2023, 10:18 | #9 (permalink) |
Эээ, мил челэк, ещё как движет!
Например гипертоников на больничную койку.
23.04.2023, 19:38 | #10 (permalink) |
Спасибо за ответы!
Другие устройства будем обсуждать в соответствующих темах. Здесь предлагаюговорить строго по теме. Нечего сказать - промолчи! |
