Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 15.01.2021, 10:23   #21 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Компа под руками нет рисовать.
Жëсткое сиденье ( табуретка ), ножки коленчатые складывающиеся с упором. В простейшем варианте сама ножка в виде прямоугольного бруска, на узкой грани которого закреплëн шарнир. Торцы первого и второго колена упираются друг в друга, подгибаясь под сиденье, причëм второе колено в сложенном состоянии лежит на плоскости сиденья, а первое над ним. Первое колено с сиденьем соединяется коротким переходником, жëстко крепящимся к сиденью и аналогичным шарниром к колену.
В разложенном виде получаем ножки, расставленные немного больше чем ширина сиденья и высотой примерно вдвое больше его ширины.
Такой высоты хватит?
Старый 15.01.2021, 10:40   #22 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от toxic2001 Посмотреть сообщение
мне нужно что-то похожее, как на предпоследнем из выложенных вами фото, но лучше из полимеров
Идеальный вариант для повторения в части простоты - четвёртый. Сварить необходимые элементы конструкции дело получаса и тривиальная задача для любого сварщика. Деревянные элементы - лиственница, бук, дуб. Основная опора может быть складной или разъёмной.
Предпоследний вариант можно сделать лёгким, используя сэндвич-материалы, коих сейчас предостаточно.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 21:15   #23 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сейчас везде по телику рекламируют стул дя ванны из титанового сплава и пластмассы, Все готово, легкий, складной, ножки регулируются по высоте ...
Старый 15.01.2021, 21:53   #24 (permalink)
toxic2001
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
где купить металлическую часть в которую вставляются палки
(в нижней части стула)
toxic2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 22:19   #25 (permalink)
George Smith
Для тебя я думаю лучше варианта не придумать, о чем говорил prima
, на Алике полно и стоят копейки ...
https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz
Старый 15.01.2021, 22:19   #26 (permalink)
prima
Еë не купить нужно, а сварить из двух кусочков квадратных труб.
А потом выкинуть. Вы не будете каждый раз тратить даже минуту на сборку этого стула. И центральная труба длинная. Торчать будет за спиной.
Старый 15.01.2021, 22:43   #27 (permalink)
George Smith
Андрей, я бы не заморачивался, что стоит копейки, тем более, что из стали он будет гораздо тяжелее ...
Или ты предлагаешь варить из титана ?...
Старый 16.01.2021, 01:49   #28 (permalink)
prima
Юр, суть даже не в весе. Как я сказал выше, он зае.. замучается при каждой остановке на пять минут тратить по минуте на сборку и разборку стула. Бывает, что меня самого прижмëт - ни вздохнуть, ни, ну ты в курсе. Один раз из десятка приходится сидеть на ближайшем заборчике минут десять. Всë остальное - лично мне хватает 2-5 минут прийти хоть частично в себя. Я лучше через немогу доползу домой и там отлежусь нормально.
Если действительно нужен высокий стул, то предложенные мной суставчатые ноги оптимальны. А нужен он когда с низкого сиденья трудно подниматься. В основном это проблемы с ногами и поясницей.
Старый 16.01.2021, 05:23   #29 (permalink)
George Smith
Андрей, дык я тебе говорю о об этом же. Зачем варить с железки тяжолый и
таскать его. Есть готорые решения и копейки ...
https://aliexpress.ru/i/32943765401.html
Старый 16.01.2021, 06:42   #30 (permalink)
prima
Юра,
Производитель: Завод "Электромаш"
Габариты: 270Х310Х350
Страна: Россия
Гарантия: 6 месяцев
Стандартный рыбацкий. Взял метр, померял старый железный клеëнчатый на трубчатых ножках, из тех, что полвека назад стояли в больницах и столовках: 330*350*450
ТС, как я понимаю, важна высота.
как минимум в два раза выше складного рыбацкого
важный момент, чтоб при ношении из рюкзака не торчали ножки
чтоб просто небольшой прямоугольный рюкзак и ничего не торчит
Ширина у "моего железного" 330. Берëм еë за основу и берëм рейку с нормального дерева 20*40. Глубину табуретки принимаем как ширину небольшого рюкзачка, последняя сумка, с которой сейчас хожу,- 230.
Смотрим сбоку в сложенном состоянии: П-образная форма с перекладиной 230 и ножками 80*40
Высота рюкзачка 330, меж сложенных ножек вшиваем сам рюкзак. В разложенном виде получаем курдючную овцу. Рост в холке (330-40)*2+40=620 , умноженные на cos угла отклонения от вертикали, ножки должны быть расставлены шире сиденья для устойчивости. Нужна меньшая высота - да без проблем
Всë очень компактно, функционально, достаточно удобно, очень быстро раскладывается и легко делается "на коленке". Для надëжной фиксации ножек в сложенном виде наковыриваем из старых винчестеров плоские магниты. Они к железу хватаются дай боже, а между собой вообще держат. На сиденье со стороны спины/задницы два слоя упаковочного пенополистирола и обтягиваем кожей/плащëвкой/дермантином. Ну и ремни от рюкзачка.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
