Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 17.10.2020, 13:16   #1 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию 3-х фазная теплопушка на однофазную 220
Доброго дня, всем.
Можно ли перевести тепловентилятор с 3 фаз на 1?
Есть вентилятор на 220в, так как родной на 380 и в
однофазной сети очень слабое вращение.
Схему набросал , кое какие расчеты есть на бумаге.
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу
Трехфазный двигатель в однофазную сеть
Старый 17.10.2020, 13:27   #2 (permalink)
Alex GFDS
Схема вот такая , если не ошибся
В трехфазном режиме на каждый тэн приходится условно 190в (380/2)
При однофазном режиме 220 в , т.е. на 15% больше.
Полагаю допустимо, или опасно?
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 17.10.2020 в 13:32
Старый 17.10.2020, 13:28   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Нельзя , тэны , мощность , схему предоставьте , на кофейной гуще гадать .
Старый 17.10.2020, 13:36   #4 (permalink)
Alex GFDS
Пушка такого вида
Реле вроде потянет
0-02-0a-cbdad310b2ea26c38fc2a1b7874d60dda392a78d1f35ec4581a029d19c0e1c29_2772e5c7.jpg   0-02-0a-6e3b58aaf07431500ef59379c08948a45bfb1ac3c904b10b6a47b571f6db2f55_b9069a7e.jpg   0-02-0a-d93533dbc119a6e796164a1579b0ad2e89f249c4a05483e06631b67822cef016_4157936d.jpg
Старый 17.10.2020, 13:52   #5 (permalink)
Alex GFDS
Некоторые расчеты в теории)
У электро- чайника сопротивление 29 Ом , у тэна - 33 Ома)
для сравнения и ориентира.
Старый 17.10.2020, 14:10   #6 (permalink)
Alex GFDS
Для 220в получается 1 тэн = 1550W,
что немного меньше тэна чайника (1750)
0-02-05-d45be5b0a7b89ac073a7293c88a9d62b8d8908136f44c500bbf341a17e0c3523_5c3933ca.jpg   0-02-05-83e97dab7b1e9d82d6241dfeb5a0d5260eb7fabddbc2ade7ea49c86b99e98444_8ef2d538.jpg   0-02-05-fcd15f28ca40961a52b35846be6a494595ede61f1681e427999c2b484af31307_e74ad207.jpg
Старый 17.10.2020, 14:26   #7 (permalink)
Alex GFDS
Смущает только обмотка реле , которая на 400V,
хотя держит и на 220.
Есть частотник 2kW с 3-х фазным выходом по 220,
подключал , но выключается через 3-4 сек по Error 6)
Сейчас движок подкину правильный)
Старый 17.10.2020, 16:17   #8 (permalink)
Alex GFDS
С движком на 220 - совсем другое дело)
И крыльчатка на 3 см шире, в притык к боковым.
Старый 17.10.2020, 16:20   #9 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
В трехфазном режиме на каждый тэн приходится условно 190в (380/2) При однофазном режиме 220 в , т.е. на 15% больше. Полагаю допустимо, или опасно?
Так с цепями переменного тока обращаться НЕЛЬЗЯ. Как ни странно, при подключении трех обмоток (ТЭНов) как у Вас, т.е. "звездой", к трехфазной сети, на каждую (каждый) приходится 220 В. И никаких 15%. Грубо говоря, там действуют законы не обычной, а векторной алгебры.
Старый 17.10.2020, 16:35   #10 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Почему 220???
0 в схеме не участвует, только межфазное - 380
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
