Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 20.03.2019, 09:28   #1 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 30 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Жидкостный манометр
Надо перенастроить настенный газавый котёл по "min-max" давлению газа. Для этого нужен манометр. Покупать электронный из-за одного раза дорого, а вот изготовить жидкостный можно, но не нашёл нигде инфы по размерам и диаметру трубки, т.к. вес жидкости в трубке, наверное зависит для измерений низкого давления. Разъясните или поделитесь информацией по данному вопросу.
Жидкостный двухтрубный (U-образный) манометр:
1 — основание; 2 — резиновая трубка; 3, 4 — измерительные трубки; 5 — шкала; /?а, рь — соответственно абсолютное и барометрическое (атмосферное) давление; h — высота столба рабочей жидкости.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Вот полезные ссылки, по которым содержится похожая информация
Смартфон - жидкостный уровень
Манометр
Старый 20.03.2019, 10:01   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Верно, можно сделать манометр самостоятельно! А потом купить электронный, чтобы самодельный откалибровать.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:16   #3 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
А словосочетание вес и противовес тебе знакомо? Делай выводы.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:36   #4 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Есть альтернатива, но опять же покупать надо. Дешевле и потом может пригодится...
nieiie-yedhaia20190320092909.png   nieiie-yedhaia20190320092926.png   nieiie-yedhaia20190320092942.png   nieiie-yedhaia20190320093009.png   nieiie-yedhaia20190320093027.png
Старый 20.03.2019, 10:59   #5 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Словосочетание знакомо, выводов всё равно нет.
Старый 20.03.2019, 11:08   #6 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили 505 раз(а) в 163 сообщениях
Какой диапазон давлений (этот самый min-max)?
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 20.03.2019, 11:56   #7 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Вот, из таблицы.
Старый 20.03.2019, 12:36   #8 (permalink)
Vladimir_S
Ну так и в чём проблемы? Если я правильно понял и это приведены избыточные давления, и в качестве жидкости Вы собираетесь использовать воду, то разность высот h=h1+h2 и будет соответствовать этим давлениям.
Диаметр трубки — не критичен, если это только не капилляр (~1-2 мм). Миллиметров хотя бы 5-6 надо.
Старый 20.03.2019, 13:13   #9 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Владимир, дело в том, что насмотревшись видео на ютубе, я изготовил эту "приблуду". В автомагазине купил трубку стеклоомывателя диаметром 4мм,(советуют 8мм) , сделал петлю, закрепил термопистолетом, приклеил линейку и выставил на котле давление этим "прибором". Регулировки пришлось настраивать, потому, что один умный установщик котлов, посоветовал "покрутить на глаз". Ну, вот и накрутил. Так вот, котёл сейчас работает нормально, но сомнения подкрались незаметно, типа, а какова точность данного устройства..?
Старый 20.03.2019, 13:15   #10 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Нашёл трубку 8мм, попробую проверить показания , интересен диаметр секлянной трубки на магазинных маеометрах.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
