10.03.2019, 16:01 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
По теме: Изначально меня волновало найти тяжелую, но компактную железяку, которая должна стать "платформой" всего этого гигантского сооружения. Любую. Лишь бы самому понравилась. Сразу вспомнил, что где-то в гараже валяется такой это стальной кругляш диаметром 12-14 см., но пока искал, под руку попалась вот эта железяка (на фото). От чего она - на знаю, но в ней уже было насверлено и нарезьбовано несколько отверстий. Снизу этой железяки разу наклеил на горячую несколько полосок скотча толстого одностороннего (чтобы стол не царапало и мягко стояло). Конечно у начинающих коллег, у которых нет необходимого инструмента насверлить и резьбу нарезать, возникнут некоторые затруднения. Но не так все плохо. Где-то рядом с домом обязательно есть гаражный кооператив. Во всем мире солидарность автомобилистов и готовность безвозмездно прийти на помощь - это неукоснительное правило. Идешь в гаражи, просишь дядьку. Он тебе сверлит и нарезает резьбы. Если жлоб просит денег, то нежно шантажируешь, что не будешь бегать по крыше его гаража и друзьям это передашь. Я хоть и беспрекословно всем пацанятам и девчатам накачиваю колеса, помогаю что надо подтянуть и т.д., эти маленькие мерзавцы меня так шантажируют к обоюдному удовольствию. С остальной частью поделки мне тоже повезло. Под рукой оказалось много запчастей от вязального оборудования: шпильки, зажимы и т.д. Если бы этого не было, я бы все равно сделал чуть по-другому. Купил бы метровую нарезную шпильку диаметром 8 мм с гайками и шайбами. Не рабочие поверхности для эстетики закрыл бы термоусадкой. Про крокодилы. Ответ на вопрос: да. плату могут поцарапать. Но, если это существенно, то можно зубы крокодилов опять же изолировать. Той же термоусадкой или скотчем. А вообще крокодилы держат плату хорошо, достаточно жестко. "Увеличительное стекло": линза Френеля (только недавно узнал это ругательное выражение). Продается, заказывается на Али, делается из того, что под рукой. Стоимость - 1 доллар. У меня зрение уже не идеальное. Принципиально убегаю от очков. Оденешь полдиоптрии, через год потребуется диоптрия и так далее по нисходящей. Не хочу! Лучше, когда надо, через лупу (линзу Френеля) что надо рассмотрю. Подсветка: два светодиода белого свечения в рефлекторе. Опять же под рукой оказался рефлектор миниатюрного светильника. Если бы его не было, то использовал бы пустой тюбик от зубной пасты. Уверен, что получилось бы не хуже. Питание светодиодов: тут даже не надо лабораторного источника питания. Один светодиод кушает 3,5 вольта. У меня их два. Сейчас без проблем найти старый уже не нужный адаптер для зарядки сотового телефона. Ну, типо, маленькая коробочка с вилкой для розетки и со шнуром. Напряжение на выходе такого адаптера, предположим, 5 - 5.5 вольта. Нам надо на два светодиода около 7-ми вольт ( тут уж хозяин - барин. Каждый творит, что задумал. Но от двух светодиодов подсветки хватает даже мне - слепому). В схеме адаптера на входе 220 вольт как правило есть резистор 10 ом 0,5 вт. Вспоминаем закон ома, подкидываем параллельно этому резистору еще один номиналом около 20 ом (такой еще найти надо) или на замену добросовестно мотаем сами резистор на 7 ом. Для такого источника питания повышение выходного напряжения на 2 вольта не критично. Так мне кажется. По крайней мере, все работает, ни светодиоды, ни схема питания не греется. Ну и еще одно субъективное соображение. Все-таки целесообразно не вешать источник питания за это изделие без разъема. Лучше будет, если источник питания подключается по мере необходимости и не создает нагромождение всей конструкции. Цена вопроса в моем случае: 3 крокодила________ Х $0.25 = $0.75; линза Френеля _____ Х $1.0 = $1.0; два светодиода _____ х $0.25 = $0.5 _______________________________ Итого: ______________ $2.25 Буду искренне рад, если кому-нибудь пригодится!))) |
10.03.2019, 16:01 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом S40 и рабочий стол рабочий стол Рабочий стол Рабочий стол рабочий стол |
14.03.2019, 20:51 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 231
Поблагодарили 517 раз(а) в 68 сообщениях
[QUOTEБуду искренне рад, если кому-нибудь пригодится!)))][/QUOTE]
Еще как пригодится! Вы меня с подвигли на создание третий руки |
