Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 15.01.2019, 19:38   #1 (permalink)
AlbertION
По умолчанию Зарядное устройство на тепле тела
В общем можно ли сделать в домашних условиях что-то подобное?(Просто я в электронике вообще не шарю) ( Видео - How to charge your phone using body heat || New Inventions (Нельзя ссылки кидать) В общем на горячей стороне температура примерно 37~, а чем охлаждалась холодная, я не знаю, мне нужно добиться того, чтобы элемент пельтье вырабатывал ~1 В, там можно и повышающий преобразователь напряжения поставить. Можете подкинуть идей, как это реализовать?
AlbertION вне форума   Ответить с цитированием
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы
Зарядное устройство
Зарядное устройство ДИК ЗУ-07 для АА и ААА
Зарядное устройство для АКБ
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Старый 15.01.2019, 20:09   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Ну вот видео:
Сообщение от AlbertION Посмотреть сообщение
По идее — ничем. Просто окружающей средой.
А вообще народ (судя по комментариям) довольно скептически воспринял эту идею, к каковому скептицизму я присоединяюсь. Сам с элементами Пельтье не работал, но по-моему у них отдаваемая мощность настолько мизерная, что и говорить не о чем. А если Вы хотите использовать дополнительные источники (для питания инвертора и т.п.), то проще прямо от них и заряжать телефон.
Старый 15.01.2019, 20:38   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сейчас попробовал, одну сторону нагревал - ставил чашку с горячим кофе, точнее уже не совсем горячим, но ок 60оС есть, другую сторону положил на металлическую поверхность. Пельтье , 40*40 60 ватт ТЕС1-12706. Да, получил напряжение термоЭДС, но оно оказалось всего 0.1в. Что явно не достаточно для зарядки аккумулятора. Соответственно тепло тела большой температуры не даст. Правда это дешевые Пельтье, есть , которые стоят на порядок больше, может они дадут больше напряжение? Но их стоимость больше телефона.
Старый 15.01.2019, 20:52   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
...к каковому скептицизму я присоединяюсь.
Да при чем тут "верю - не верю"? Достаточно просто посчитать.
Ученые уже давно выяснили, что человек может длительно (более 20 секунд) развивать мощность порядка 100 Вт. Это с помощью мышц. По этому принципу работает "солдат-мотор" типа такого. Что касается тепловыделения человека, то перегрев относительно окружающей среды составляет всего 10-17 градусов, при этом отдаваемая мощность составляет единицы Ватт. Но их еще надо собрать с поверхности тела и преобразовать в электричество. Можете себе представить каков будет выход полезной энергии, если КПД элементов Пельтье ниже КПД тепловых машин, который, как известно из Физики, может составлять не более 40%.
Недостатком элемента Пельтье является более низкий коэффициент полезного действия, чем у компрессорных холодильных установок на фреоне...
Если уж и экспериментировать, то хотя бы вот так:
Но стоит ли городить весь этот огород?
Старый 15.01.2019, 21:57   #5 (permalink)
sibiryak.vitya
Пожалуйста, здесь есть программа по применению охладителей Пельтье. Думаю, её можно использовать.
Тип файла: rar Расчёт охладителей Пельтье.rar (1.13 Мб, 38 просмотров)
sibiryak.vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 12:54   #6 (permalink)
К.Сергей
По умолчанию зарядное от тепла тела да, можно.
Приведен пример реальный - на ютюбе
К.Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 15:44   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
У нас тепловая машина, то КПД должно быть не более:
КПД=100(Q1-Q2)/Q1 (в процентах)
Тут можно в расчете использовать температуры.
КПД=100*(T1-T2)/T1
Температура тела: 273+36=309 Температура, при 20 градусном морозе: 273-20=253
Итого: КПД будет не более
(309-253)/273=0.2 КПД=20%
А учитывая, что КПД элементов Пельтье не превышает 10%, получим КПД 2% и это в 20 градусный мороз, а летом?
Но это еще ничего, но мы посчитали, что все тепло тела улавливается, но это надо обложит человека элементами Пельтье с ног до головы. Обычно используется не более 1 дц кв элементов Пельтье, ( у ТС еще меньше) Интернет говорит, что площадь человека 70 кг равна 1,817м2, или 181,7 квадратных дециметров. Будем считать 180 Итого:
2%/180=0,011%. Это сколько энергии от того, что мы съели мы можем уловить с помощью элементов Пельте в лучшем случае.
т.е. в 20 градусный мороз получим 100*0,011/100=0,011 ватт. Да с такой мощностью аккумулятор не зарядить, такая мощность даже тока саморазряда не компенсирует.
Расчеты, конечно, приблизительны, но порядок полученной мощности будет тот же.
Последний раз редактировалось derba; 30.11.2019 в 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
