18.01.2018, 13:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
18.01.2018, 13:45 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Нужна помощь!интересует соединение компов с помощью свича. Нужна помощь, не могу найти решение проблемы Требуется помощь. Соединение двух компьютеров в сеть. Помощь в подборе комплектующих для трёх компьютеров Требуется помощь в решение задач |
18.01.2018, 14:47 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Сваркой сварить тройник со стальной трубки. Диаметр трубки чуть меньше внутреннего диаметра алюминиевой трубки. На трубке просверлить по 2 на крепление отверстия 2,5 мм, и нарезать резьбу d3. На алюминиевой трубке так же 2 отверстия, что бы прикрепить к тройнику. Тройник будет внутри, что красивее и не громоздко, по сравнению с кубиком.
18.01.2018, 15:07 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вроде где то видел для разборных теплиц фурнитуру, правда там вроде не прямой угол был а под 120 градусов ,
можно что то подобное из шпилек/болтов/пластиковых дюпелей например сделать, если есть желание конечно и минимальный набор инструментов ... На крайний случай берете деревянную крепкую (например дубовую) рейку, и вырезаете нужный по размеру тройник ... зы. Но про токаря вам тут правильно намекнули Делов опытному токарю на 10 минут тут , выточить например из алюминия или даже капролона ... |
18.01.2018, 15:44 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Из стального стержня (катанка, провод) диам 6,5-7 мм нарезать нужное количество отрезков подходящей длины (100-200 мм) и согнуть их буквой Г. К месту изгиба под 90 град. приварить отрезки. Трубки одеть на получившегося "ежа". Торцы трубок напильником можно подогнать стык трубок на "еже" в ниточку.
18.01.2018, 15:56 | #16 (permalink) |
Можно вообще без тройника. В трубку забить чоп с отверстием. и соеденить на шурупах. Я примерно такое делал, только на деревянных палках.
18.01.2018, 19:47 | #17 (permalink) |
And hell followed him
Берем жестяночку, вырезаем букву т загибаем на оправке(чуть тоньше трубки), загибаем в нужные углы и направления. нагрузка там плевая- выдюжит...
18.01.2018, 20:14 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не понимаю почему громоздко, диаметр вашей трубки 10 мм, кубики можно сделать 20x20x20. Крепить в нем трубки потайными болтами- разве это громоздко!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.01.2018, 22:19 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Взять медную трубку диаметром 1/4" (6.35мм), что используется для кондиционеров, и спаять тройники. Чтобы алюминиевые трубки плотно насаживались на тройники, тройники облачить в термоусадку. Концы алюминиевых трубок обрезать и обработать таким образом, чтобы они соединялись друг с другом без зазоров, т.е. тройники будут полностью скрыты внутри.
18.01.2018, 22:26 | #20 (permalink) |
