14.12.2017, 16:55 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сань, лучший опыт в электронике - Крону на язык, а когда войдëшь во вкус, можно и за 220 браться
15.12.2017, 20:56 | #24 (permalink) |
Нет, нет, Вы абсолютно правы - именно одноразовая.
Я уже писал об этом в первом посте. Я бы не советовал двигаться в направлении поднятия напряжения на конденсаторах более 35 В. Техника безопасности, знаете ли... |
15.12.2017, 22:09 | #25 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Извиняюсь за оффтоп.
Не помню, рассказывал или нет, но в детстве подключал валявшийся без дела 4гд-35 в радиотрансляционную сеть, провода без розетки были прямо над моей кроватью. Динамик говорил очень тихо и радио на кухне тоже умолкало, но сопоставить эти два факта сразу не догадался и решил проверить напряжение на проводах... правильно, языком. Таки я вам скажу, не надо было делать таких экспериментов, потому что язык свернулся в трубочку, как штора в мультике про Тома и Джерри, и еще неделю я разговаривал примерно как Леонид Ильич в то время. Зато папа разрешил мне пользоваться его авометром ц4317 Так что и 35 Вольт, приложенные к неправильным местам, могут дать неожиданный эффект, может даже и одноразовый, а техника безопасности еще никому не повредила, кроме как в случае демонстрации неправильного применения отвертки, которое на инструктаже в участке связи показывал инженер по ТБ и проткнул себе ладонь, но это уже совсем другая история
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
15.12.2017, 22:18 | #26 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
В школе мы использовали заряженные от розетки кондёры как электрошокеры)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
16.12.2017, 00:17 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
По моему тема уходит все дальше !...
У нас была уже такая тема и там много разговаривали об этой пушке, посмотрите в Поиске ?...
09.03.2019, 11:54 | #30 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Ко мне как-то пристал сынок с идеей этой самой пушки Гауса. Я тогда не сразу понял, о чем речь. Помнил еще со школы, что ток, катушка, индукция... После третьей-четвертой порции сынулькиного нытья залез в инет, почитал и офигел. Оказалось, что эта тема представляет реальный интерес и упорно существует, как альтернатива огнестрельному оружию. Сделали мы (сынка приобщил) такую штуку от 220в на макетной плате из куска ДВП. Конденсаторы, выключатель, пускатель на высокое напряжение в гараже нашлись. Катушку пришлось намотать на пластмассовом сердечнике от индуктивности. Пульки напилил из стальной проволоки диаметром 4 мм, длинной около 12-14 мм. Заработало. Я опять офигел. С 5 метров пробивало банку из-под пепси и два листа ДВП. Общая емкость кондеров где-то 7000 мкФ.
Потом сын заорал, что хочет такое в портативном варианте от батареек. Мне повышающий преобразователь сочинять было лень, но под руку попалась старая фотовспышка "Чайка". Рукоятка от детского пистолета с пускателем высокого напряжения внутри (понятно, что это уже доработка), кусок пластиковой канализационной трубы, в которую паровозиком влезают все кондёры, декоративная торцевая затычка, из которой торчит канал ствола, выходящий из катушки. Удвоитель напряжения. В задней части трубы преобразователь, аккумулятор. Внизу пистолетной рукоятки обыкновенный разъем питания ПК (мама), а шнур зарядки тоже обыкновенный от ПК (папа). Все это было сделано и заработало. Кстати, сын еще до начала этого конструирования поспорил с молодым учителем физики в школе, что сделает это. Учитель сказал, что если предъявит изделие, то за год будет 10 баллов по физике. У меня вариантов не было кроме, как его поддержать и помочь. Всё получилось. Он отнес в школу на макетной плате, показал, только физик поставил 9-ку, а не 10-ку. Ну тоже можно понять его. А вот когда дошло до портативного исполнения изделия, у меня появилась тревога. Сынок ребятам на улице похвастался, что с папой сделает такую штуку. Мы её обозвали бластером, потому что получилось внешне достаточно эстетично и космично из будущего. При опробации сынок рассадил так это нечаянно стекло и зеркало в стеке. Я понял, что если дать ему эту поделку на улицу, то вероятность несчастного случая очень высока. Поэтому сам с ним вышел к его друзьям, 3 раза стрельнули (конденсаторы без зарядки держат до 5-ти выстрелов) и я начинку этого изделия разобрал. Сыну объяснил, что это опасно и не надо создавать лишних проблем. К чему затеял такую убедительную тираду? Вы, коллега, обязаны удовлетворить свое самолюбие и довести дело до конца, но сумейте вовремя остановиться. Особенно если Ваше начинание связано с воспитанием молодого поколения! Ну а в общем удачи! |
помогите "чайнику", помогите найти схему, пушка гаусса, электроника |
