Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 30.09.2017, 19:06   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Электро-механический спуск к старым фотоаппаратам
Всем привет!
Есть такая идея-задача. Сейчас попробую объяснить.
Наверное помните, на пленочных аппаратах была специальная кнопка спуска, почти всегда с отверстием по центру. В него прикручивался тросик дистанционного спуска. Штырек опускался при нажатии на кнопку тросика и происходил спуск.
zorki-4_2.jpgspuskovoi-trosik-dlya-fotoapparatov-fuji-x100-x10-nikon-f3-f4-70-sm.jpg1677741961-500x500.jpg
На современных аппаратах всё реализовано проще, там достаточно замкнуть контакты, и спуск произойдет. Собственно идея в чем: к современным аппаратам продаются программируемые пульты - там можно выбирать разные выдержки, от долей секунд до часов, разное количество снимков и интервал. Типа таких.
Если бы сделать такое устройство, которое вставлялось бы в эту спусковую кнопку на старом фотоаппарате и с помощью катушки выталкивало штырек на необходимое время, пока замкнуты контакты на пульте, таким образом можно реализовать длинные выдержки на старых аппаратах в режиме BULB. Например на Зенитах самая короткая выдержка 1/30 секунды, а это очень мало, современные фотики позволяют снимать 1/15, 1/3 и так далее.
Вот. То есть мы берем такой пульт, на него вешаем реле или саму катушку, которая выталкивает штырек.
Вопрос в том, как рассчитать эту катушку. Ведь во первых, нужно сделать экономно, под аккумулятор 3.7В или батарейки типа LR44, а во вторых этот спуск при этом должен обладать некоторой силой - что бы нажать кнопку на некоторых аппаратах нужно достаточно сильно нажимать на тросик.
Как-то так, я не очень умею излагать, но надеюсь идея ясна.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (30.09.2017)
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться
Механический гальванический кочегар - МГК
Механический солдат (МС)
Механический гальванический жандарм - МГЖ
Электро-механический самооткрывающийся нож стимпанк-диверсанта "Стимурай"
Механический зарядник от Sony
Старый 30.09.2017, 19:25   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Ваня, подумай над бредовой идеей.
Тоже с ходу не соображу, как выразиться.
На некоторых цэшках в защите стояла конструкция с постоянным магнитом и подпружиненной пластинкой. При срабатывании защиты на встроенный туда же электромагнит подавался импульс, ослабляющий магнитное поле постоянного, и пружинка откидывала пластину, размыкая контакт.
Тебе нужно для старта подать в подобную систему импульс в направлении поля постоянного магнита, для остановки - в противоположном. Нечто близкое к принципам поляризованного реле. В промежутках между импульсами схема ничего не потребляет. Сам импульс можно дополнительно умощнять хорошим кондёром.
Старый 30.09.2017, 19:57   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
А если от катушки отказаться, не экономично.. Моторчик и редуктор, можно взять от лотка ноута..
Старый 30.09.2017, 20:11   #4 (permalink)
prima
Под руками ни одного советского счётчика электроэнергии. Там же червячок, и очень маленький, идёт на первое колесо. А червячная передача едва ли не самая мощная из механических по усилию своему. Может на его основе попробовать?
Микродвигатель можно взять от вибратора сотика. Не помню, как у них насчёт реверса.
И, кстати, даже не лоток ноута, а привод пластины с лазерной системой от любого CD, там винтовая пара, тоже усилие приличное.
Старый 30.09.2017, 20:22   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это и имел в виду, с ноутом ошибся, там нет привода, только пружинка выброса..
Старый 30.09.2017, 20:23   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
С моторчиком будет маленькая скорость нажатия, это должна быть доля секунды, не больше. Или не будет?
Старый 30.09.2017, 20:33   #7 (permalink)
prima
Двигатель допускает кратковременные перегрузки, подай напряжение повыше номинала, если не хватит скорости.
Старый 30.09.2017, 20:33   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Есть реле и на 30К. Видел такое , на 24 в. То потребление тока мизерное. Чем больше витков, тем ток меньше, конечно время срабатывания увеличивается, но тут это не критично. Зато конструкция простая получается.
Сработало реле, тросик готов к работе, отпустили, за счет пружины тросик открыл шторку, подали напряжение, тросик отпустил шторку. Реле срабатывает в момент взвода, и работает до работки автоспуска, далее только импульс на отпускание шторки.
Последний раз редактировалось derba; 30.09.2017 в 20:40
Старый 30.09.2017, 20:41   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тросик нужен для получения длительных выдержек, следовательно скорость его срабатывания не является очень важным фактором.
Реле не справится с задачей - слишком велика сила нажатия. Самый подходящий вариант это двигатель с редуктором и кривошипом.
Старый 30.09.2017, 20:46   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Вполне справится, вот, только ход нажатия мал, может просто не хватить хода. Можно и электромагнит, с язычком, как у кодовых замков на двери. И далее механизм, как у шариковой ручки, нажали, механизм зафиксировал нажатие тросика, второй раз нажали, отпустило тросик. Ток только в момент нажатия.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
