Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 12.08.2017, 22:22   #1 (permalink)
eunerka
По умолчанию Помогите, пожалуйста, сравнить два транзистора
На данный момент имею схему Грозоотметчика. И там используются транзисторы 2N4401 и 2N4403. Вопрос Могу ли я заменить транзисторы на BC547 и BC557
eunerka вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Помогите расшифровать маркировку транзистора
Помогите с трансформатором и заменой транзистора
Помогите найти аналог транзистора
Старый 13.08.2017, 00:14   #2 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
Подойдут, входной контур L2 C1 настроен на частоту 335 кгц, а граничная частота BC557 и ВC547 имеют 150 мГц, и токи тв схеме малые, меньше 100ма. Вполне и эти транзисторы справятся. И желательно с буквой С, в конце, у них больше к ус по току.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 13.08.2017, 09:42   #3 (permalink)
eunerka
Спасибо огромное за ответ. как раз этих транзисторов У меня навалом. просто не хотелось ещё дополнительно тратиться на дополнительные транзисторы. Ну конечно Китай всегда в помощь. имею в виду aliexpres
Старый 13.08.2017, 09:47   #4 (permalink)
eunerka
Последний вопрос. Как вы думаете, какая лучше антенна подойдет для этой платы?
Старый 13.08.2017, 14:03   #5 (permalink)
derba
Я провел анализ схемы, (правда только 1 каскада, но полный анализ тут и не нужен).
Это приемник, очень широкополосный, довольно чувствительный, только 1 каскад уже усиливает входной сигнал в 25раз (сигнал имеет напряжение 1 мв, на выходе – 25 мв). Соответственно, антенна должна быть широкополосной, излучает молния, она вертикальна, соотв и вертикальной должна быть приемная антенна.
Итого, антенна - вертикальный штырь, или группа штырей в параллель.
Но, это мои рассуждения, возможно они и ошибочны, я такого усилителя не делал, но ИМХО, антенна - вертикальный штырь, с метлой на конце со штырьков разной длины. Во всяком случае , я бы эксперименты с такой антенны начинал.
Уинстон Черчилль
Старый 13.08.2017, 20:45   #6 (permalink)
eunerka
И последний вопрос. А куда в эту схему можно прицепить спикер?
Старый 13.08.2017, 23:44   #7 (permalink)
derba
Сообщение от eunerka Посмотреть сообщение
Что такое спикер?
Уинстон Черчилль
Старый 14.08.2017, 00:09   #8 (permalink)
eunerka
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Что такое спикер?
калонка, Чтобы слышать звук
Старый 14.08.2017, 00:20   #9 (permalink)
derba
Тут стоит дроссель какого то устройства (LS1), с него сигнал снимается далее, на обработку. И вообще, такие схемы обычно снабжены самописцами, или иными запоминающими устройствами, с фиксацией времени события, ведь нам важно зафиксировать по времени и интенсивности сигнал, а не прослушать его. А если хотите просто прослушать - к схеме, что я нарисовал, пост 5, далее поставить усилитель с колонками, и можно слушать. Только от 3в питания много не услать. К усилителю надо еще и блок питания.
Уинстон Черчилль
Старый 14.08.2017, 00:59   #10 (permalink)
derba
Упустил , после схемы нужен детектор, это может быть овысокочастотный маломощный диод, конденсатор и резистор , далее уже на усилитель.
Уинстон Черчилль
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
