10.07.2017, 02:52 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Контроллер можно использовать ATMEGA8, 48, 168 или 328 без изменения рисунка платы. Вместо ULN2803 можно применить ULN2803. Для секундной и минутной стрелок используются светодиодные ленты, как видно на рисунке. Часовую стрелку освещают две группы по три штуки красных светодиодов. Они подбираются с узким лучом, чтобы освещать центр вентилятора. Это создает эффект укороченной стрелки. Так что, желаю успехов. Ежели вопросы будут, можно писать jsv001собакаyandex.ru ЗЫ. ссылки давать не могу, прав нет |
10.07.2017, 02:52 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Самодельные Tix часы на AVR Самодельные часы Самодельные часы |
11.07.2017, 00:06 | #13 (permalink) |
качественной фотки и номиналов достаточно, я могу в прогу всё вложить.. печатка вообще не проблема, могу развести лично, лучше протеуса.. ЛС работает
11.07.2017, 00:21 | #14 (permalink) |
конструирую на 6-ти вольтовых диодах без 1307, есть сайтик , пытался зарегиться, мимо.. там похоже народ не очень хочет регов иметь..
ну вот фотки выкладываю.. сорри качество ноль, телефон 2002 года, камера ужас.. только потом немного понял настройки.. часы будут стоять под пластиком, пока так и не смог раскачать диоды.. если кто знает как, пишите... диода стоят 6 вольт, W7020 |
11.07.2017, 00:27 | #15 (permalink) |
дополняю, это вид двух плат, диоды и МК, и сам МК уже в попытке раскачки, ставил 74HC08
11.07.2017, 00:29 | #16 (permalink) |
сразу оговорюсь, драйверы не работают, пытался делать, может я чего то не так конечно понимаю, но у меня не получилось.. диоды либо просто горели, либо не горели вообще..
11.07.2017, 08:37 | #19 (permalink) |
согласен, можно, в схеме 7 каналов.. у меня к сожалению вообще не получается использовать эту микруху, как только ставлю диоды перестают нормально потухать.. а без неё светят в пол накала (что логично)
