14.06.2017, 23:38 | #32 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 283
В "удочке" для мелкого крепежа и в держателях бит в отвёртках меньше, но оттуда замучаешься выковыривать. |
14.06.2017, 23:45 | #34 (permalink) |
Да стержень-то мне зачем???
Ты диаметр провода назови. ПЭВ-2 - тип изоляции, Провод в Эмалевой Высокопрочной изоляции второго типа. У меня в данный момент от 0.03 до 1.35 мм в ассортименте. |
14.06.2017, 23:46 | #35 (permalink) |
"Время работы на выдвижение" в конечном продукте будет приблизительно - 7-:-10 сек. это не время самого выдвижения а суммарное время включения катушек, независимо как быстро или медленно произошло выдвижение.
27.06.2017, 15:07 | #38 (permalink) |
Итак: пока ход мыслев такой. Магнитные взаимодействия сродни по своей "пространственной ориентации" - электростатическим. А в электростатическом взаимодействии - сила взаимодействия равна произведению электростатических зарядов, взаимдействующих частиц, деленная на квадрат расстояния между ними. Если допустить что магнитное поле внутри двух соленоидов (у каждого свое магнитное поле) однородно - то взяв точку в центре каждого такого соленойда, можно допустить, что сила магнитного взаимодействия равна произведению "магнитных" зарядов двух соленоидов, деленная на квадрат расстояния между ними. Теперь нужно выразить "магнитные заряды" обоих соленоидов через напряженность магнитных полей каждого из соленоидов, или через их магнитные потоки (векторно противонаправленные). А вот расстояние между воображаемыми точками (центрами магнитных полей) соленоидов - отсутствует, потому как один соленоид вложен в другой - их поля совпадают но взаимно противоположны по направлению действия допустим что это расстояние равно 1. потому как 0 в квадрате равен 0. А на 0 делить нельзя. Теперь надо уравнять силу тяжести действующую на один из соленойдов (второй закреплен неподвижно) и силы магнитного отталкивания обоих соленоидов. Это пока рассуждения в общем, без конкретных формул. Если где что не так - поправляйте.
27.06.2017, 15:36 | #39 (permalink) |
посмотрел в википедии пушку Гаусса. Для моего примера - кинетическую энергию в примере пушки Гаусса - меняем на потенциальную энергию поднятия груза на определенную высоту F=mgh. А вот как быть с "электрической составляющей" - F=(CU2)/2 - это в примере пушки Гаусса, а у меня энергия не одномоментна а постоянна - тогда получается F=(UxU2)/2 или F=(IxRxU2)/2. Так чтоли.? Правильно я рассуждаю или чёто не так.
