14.06.2017, 14:44 | #21 (permalink) |
Такой двигатель способен переместить любой твердый предмет со скоростью 4-6 см/с на любое расстояние. Сила трения там, как раз, выполняет полезную функцию. |
14.06.2017, 14:51 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
14.06.2017, 15:11 | #23 (permalink) |
С кварцевыми резонаторами не экспериментировали. Наши образцы работали в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот.
14.06.2017, 16:34 | #24 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Шаговый линейный привод можно и на электромагните сделать - по типу механизма клеевого пистолета, например
Но - это механизм, а ТС нужно электромагнитное чудо без механики
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
14.06.2017, 17:40 | #25 (permalink) |
Я - не фокусник, чудес творить не умею.
Может ему тогда подойдет электромагнитная пушка Гаусса? |
14.06.2017, 19:05 | #26 (permalink) |
Спасибо всем за участие. Я вчера нарыл "кусок" лекции по физике, но не смог понять что там написано. Буду рыть в другом месте. там где нормальные лекции дают. Жаль что свои не сохранил. Ту что нарыл - преподают экономистам заочникам в колледже - Ужас чё понаписано как они там вообще что то могут понять.
ps: возвратно поступательных движений как в динамике (с такой частотой) мне не нужно. Нужно чтоб "вжик - вверх" и всё. а потом если надо опустил вниз и снова - "вжик - вверх". Это не для звукопередачи. С Соленоидом тоже понял но ИМХО - не то что нужно. Как вспомню электродинамику - допишу тут свои "потуги теоретика" а пока что нужно нормальную лекцию найти и изучить раздел электроднамики. пока "ход мыслев" такой: нужно рассчитать максимальный ток для провода ПЭВ-2. Чтоб он не грелся, чтоб лак не расплавился и межвиткового КЗ небыло. поскольку ток зависит ещё и от сопротивления - нужно рассчитать длинну провода в катушке1 и катушке2 (в случае с одним рядом витков и в случае с несколькими рядами витков) Главное такой ток давать чтоб лак с провода не отпал. Верхний "токовый предел" рассчитать. Ещё думаю что от количества витков (рядов витков) в катушках - зависит сила этого электромагнитного поля. пока ничего на ум более не приходит. |
14.06.2017, 19:55 | #27 (permalink) | |
А никак. Зачем бухгалтеру физика?
Сечение провода выбирайте максимально возможным, тогда ток будет больше и больше шансов что вся конструкция заработает. |
14.06.2017, 22:52 | #28 (permalink) |
"Элементарный учебник физики" Г.С.Ландсберга, том 2. Если кто знает лучшие книги - ткните носом
14.06.2017, 23:19 | #29 (permalink) | |
ps: про механическое выдвижение я сначала и думал - там все просто. Но электромагнитное отталкивание разноименных полюсов - мне показалось более простым (чисто теоретически - ибо что то не припоминаю, в школе и на 1 курсе, на физике, чтоб мы чего то мотали (в смысле электромагнитных катушек и чего то с ними делали) и проводили с этим "намотанным" - эксперименты. А то "КПД" такой конструкции - "наглядно" я бы запомнил. Поэтому и хочу сначала теоретически рассчитать чтоб зря не запасаться материалами. Счас тока ПЭВ-2 и стержни шариковые имеются для всего энтого дела, да транзисторов разных, с плат и не с плат - пригоршни две. ps_ps: Если вы говорите что с магнитным сердечником вокруг катушки - электромагнитное поле уплотняется и упараллеливается тогда конструкцию можно видоизменить: пусть тонкая полиэтиленовая трубка - насаживается на стальной гвоздь или стальную проволку (что можно забить в стержень), а сверху стержня наматывается ПЭВ-2, концы выводятся (катушка1), а сверху на неё "насаживается с свободно ходит вверх-вниз полиэтитеновая трубка большего диаметра, тоже с намотанным ПЭВ-2 "снаружи" (катушка2). Тогда получается центральный гвоздь внутри первой картущки - является одновременно сердечником сразу для обеих катушек. и электромагнитное поле "уплотнено" по сравнению с первым вариантом. Последний раз редактировалось juhay; 14.06.2017 в 23:28 |
14.06.2017, 23:22 | #30 (permalink) |
