14.06.2017, 03:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Пример подвижной катушки - просто динамик. Как разместишь провода ты, чтобы они оказывали минимальное механическое сопротивление движению и были долговечны. При этом учитывай амплитуду колебаний. Я в своей жизни видел очень мало динамиков, способных сместить диффузор на 3 см. А так погугли "расчет соленоида". |
14.06.2017, 03:14 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Нужна консультация Нужна Консультация! Нужна консультация Нужна консультация нужна консультация!!! |
14.06.2017, 11:34 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А давайте представим себе, как работает электромагнит? Хоть это тема и не простая, у Ландсберга вон несколько страниц ушло на описание, целая глава
Например, просто катушка, без сердечника, не сможет создать достаточно сильное магнитное поле. Наматываем катушку на сердечник - магнитное поле уплотняется и может даже совершить какую-нибудь работу. Но - палка (сердечник) о двух концах, поэтому магнитное поле одинаково сильно выпирает с обоих концов. Согнем сердечник в подкову - о, уже лучше! Теперь все магнитное поле сосредоточено между концами сердечника и довольно сильно притягивает металлические предметы, стремясь замкнуть магнитную цепь. Вам растолкнуть надо? Тогда нужно еще одно магнитное поле - отталкиваются одноименные полюса. Это может быть и постоянный магнит. Но - тут тоже есть засада. Сила взаимодействия между полями обратно пропорциональна, ЕМНИП, квадрату расстояния. Так что для уверенного отталкивания постоянного магнита приемлемых габаритов на сопоставимое с его размерами расстояние, хотя бы несколько сантиметров - Вам потребуется совершенно недетский электромагнит с соответствующим источником питания Короче, нравится механика - ее и применяйте, или пневматику, или гидравлику. Зачем городить непонятную магию, где можно сделать проще?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
14.06.2017, 11:53 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так, в порядке информации к размышлению.
На самом деле ничего подавать на внутреннюю катушку не надо, достаточно её просто замкнуть накоротко. Может быть даже и одного кольца хватит. Повторяю, рассчитать такую систему очень непросто, лучше подойти эмпирически. Эх, "глас вопиющего в пустыне"... Подайте формулу (справа-слева), да и всё тут! Ну ждите... |
14.06.2017, 12:11 | #15 (permalink) |
Ой, а там обязательно постоянный? Как-то не врубился. Тогда да, только две катушки.
Кстати, в присоединении проводов к подвижной катушке проблем не вижу: можно, например, взять МГТФ. Только обязательно зафиксировать часть, что в изоляции выше пайки, чтобы не на пайке держались. Будет очень долговечно. |
14.06.2017, 12:18 | #16 (permalink) |
Одна из двух катушек таки может быть постоянным магнитом, но все равно не вариант
14.06.2017, 12:20 | #17 (permalink) |
Издяваисся???
Он жёсткий, як ... приличных сравнений не подберу. Я бы уж тогда разобрал барабан дверного замка и использовал бронзовые аль латунные, какие они там, пружинки. Для трёх см хода две нитки по три, а то и по четыре пружинки спаять. В барабане их всего пять, придётся два замка курочить. Зато они сразу будут работать как возвратная пружина. |
14.06.2017, 12:33 | #20 (permalink) |
