Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 11.08.2016, 14:36   #31 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Протравил. 2 проблемы. Во первых, некоторые колбочки вываливаются, я бы даже сказал выстреливают
Во вторых, как их устанавливать? Есть же полярность магнитов, я выставил все в 1 сторону, и на 4х магнитном, и на 8ми.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 14:38   #32 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
А как лучше соединять земли?
Определи одну точку и к ней кратчайшим путем. Вообще не придавай этому большого значения, по этой причине фон бывает очень редко. А вот сигнальные провода в экран обязательно.
но уже не та ржавень,
Ваня, на форуме есть моя поделка для очистки мелалла, сделанная из ненужного принтера, посмотри, как раз твой случай.
Старый 11.08.2016, 14:42   #33 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Все, это правильно. Полярность не имеет значения.
Старый 11.08.2016, 14:47   #34 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Отмываю в ортофосфорной кислоте магнитные штырьки
Вообще то ортофосфорная кислота не отмывает ржавчину. Она консервирует её, чтобы дальше не ржавело. Ей обрабатывают так же новые изделия. Ну не чисто кислотой, разумеется, составами на её основе. Она оставляет на металле фосфатную плёнку, которая и является защитой...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 14:54   #35 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Ну я сначала их просто помыл с мылом и щеткой, а потомв ванночку с ортф. и щеткой фигачил. Так, эти штырьки можно термоклеем снизу зафиксировать?
Старый 11.08.2016, 14:59   #36 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Чем угодно. Термоклей - ты имеешь в виду термопистолет?
Старый 11.08.2016, 19:10   #37 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Только на звучках провода менять, какой на земелю класть или без разницы?
В принципе без разницы, но есть один нюанс. Если на "землю" будут подключены начала или концы обоих катушек, то катушки окажутся включены синфазно. Чревато увеличением фона при работе двух звучков. Если у одного звучка будет заземлено начало, а у другой конец обмотки, то датчики окажутся включенными в противофазе, что дает уменьшение фона, но меняется характер звука. Тут уж нужно смотреть, что больше понравится, или делать специальный переключатель для фазировки одного из датчиков, что только добавит функциональности инструменту. На работу датчиков по отдельности фазировка не влияет.
Последний раз редактировалось uzren; 11.08.2016 в 19:18
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 20:16   #38 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Ок, сделаю с переключателем, это даже интересно. А вот переключателя 1-оба-2 в радиодеталях нет. Старый был убит, я его выкинул. У нас только on-off-on продаются. Ставить 2 тумблера простых только если. Хотя можно на рынок съездить ещё...
Старый 11.08.2016, 21:10   #39 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Да, к сожалению, в нашей местности такие переключатели тоже в радиомагазинах не встречаются. Они есть в музыкальных магазинах, где торгуют гитарами и аксессуарами к ним. Стоит поискать там, переключатели там специализированные, гитарные, самое то, что нужно. Есть варианты как на "Стратах" и как на "Гибсонах" . Или можно приспособить галетный переключатель, помнится на некоторых "Музимах" именно такие и стояли... Или это были "Орфеи"... :-)
Старый 14.08.2016, 19:06   #40 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Сопротивления каждой из катушек примерно 4.8кОм. значит обрыва нет!
Переключатели в гитарных магазинах сводят меня с ума своей ценой - от 800р до 3000р. Так же стоят переменники на 250кОм. В связи с этим вопрос, можно ли:
-ставить переменники на 100кОм или 500кОм?
-линейные или логарифмические?
Ну и проблема с пластиковой накладкой - в нашем гитарном на мою гитару нет. Буду заказывать из оргстекла на лазерной резке. Дорого, но что делать? Только вот как закрепить к ней звукосниматели? На старой они были прикручены какими-то винтами с пружинками, я их выкинул ибо ржавень. Как оно было в итоге не запомнил Просто тупо винт с пружинкой вставить в пластик и поднять до струн?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
