25.03.2016, 21:45 | #1 (permalink) |
Бортовой компьютер
Сам я люблю мотоциклы, а конкретнее кастомы и кафе-рейсеры, так вот, несколько раз в инете я видел мотоциклы с телефоном вместо приборной панели. И захотелось сделать себе такое же. Так вот, скачать приложение (телефон у меня на ОС android) с gps-спидометром я могу (хотя лучше самому написать), но как быть с тахометром? И я подумал, что можно взять сигнал с трёхфазного генератора переменного тока (частота тока зависит от частоты вращения коленвала), как-то его оцифровать и послать через USB порт на телефон, а уже на телефоне через специально для этого написанную программу вывести в виде циферок. Также хотелось бы приделать туда датчик-термометр, счётчик моточасов (часов работы двигателя) и указатель включенного поворотника. Так вот, как бы мне это сделать? Сам в этом новичок, как в программировании на android, так и в микросхемах (ведь, с помощью микросхемы нужно оцифровать сигнал и послать его на телефон?), но в мотоциклетной электрике более-менее шарю. Кроме того, не знал, где разместить тему -- в разделе про andriod или про микросхемы. В общем, помогите с этим всем разобраться, а то я, если честно, даже не знаю, как загуглить. |
25.03.2016, 21:45 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Бортовой компьютер автомобиля своими руками. Прошу совета Бортовой компьютер на Citroen |
25.03.2016, 21:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
думаю если мотик продвинутый, то любой электронщик сможет в него втюхать блютуз автосканер, а для этого девайса полно подобного софта на андроид
ваша же задача не реальна по моему мнению |
25.03.2016, 22:00 | #3 (permalink) |
Неа, мотик не продвинутый
В общем-то по-моему несложно как-то этот сигнал оцифровать, главное как-то его принять уже на телефоне и в конкретные данные перевести.. вот уж не знаю, как это сделать.. |
26.03.2016, 10:26 | #5 (permalink) |
Еще в 80-х (а то и раньше) в журналах по электронной тематике (Радио, ВРЛ и пр.) была описана куча конструкций электронных тахометров. Подробностей не помню, но принцип снятия сигнала прост, как три копейки: для измерения числа оборотов используются импульсы прерывателя или напряжение от свечи, так как их частота линейно связана с частотой вращения вала двигателя, просто обеспечивается индуктивная связь. Попросту на провод от свечи устанавливается катушка. Дальше уже куча способов обработки сигнала, например, формирователь импульсов - микроконтроллер с блютуз (или ЮСБ)модулем - телефон. Остается только нужный софт написать, что, в принципе, при большом желании не очень сложно. Особенно, если в качестве микроконтроллера использовать ардуино. Кстати, ардуино вполне пригодная для реализации подобных идей платформа. В любом случае придется СЕРЬЕЗНО заниматься и программированием и электроникой, нахрапом не получится. Главное в этом деле - реализация датчиков.
26.03.2016, 13:47 | #7 (permalink) |
Вчера разговаривали на эту тему с одним знакомым, в общем я решил так.. Нужен какой-то датчик, который будет считать частоту вращения и передавать на ардуино, а тот в свою очередь по блютузу отправлять данные на телефон. И видео видел, как связать ардуино с телефоном и как написать программу. Это понятно. Но как считать частоту? Если бы на ардуине была бы такая фича, что на определённом контакте есть сигнал, и он бы заносил это изменение в какую-то переменную, то было бы вообще прекрасно. В общем вопрос в том, как в ардуино занести данные о частоте вращения?
26.03.2016, 16:57 | #8 (permalink) |
Самый простой вариант собрать преобразователь частота-напряжение (схему можно взять от какого-нибудь мультиметра) и с его выхода подавать сигнал на аналоговые входы ардуино. Далее вывод на экран состояния этих входов. Можно программно считать импульсы за единицу времени. В любом случае нужно приводить импульсы к уровням понятным ардуино.
31.03.2016, 17:28 | #10 (permalink) |
Извиняюсь, в прошлом сообщении фото в формате gif, поэтому при включении на весь экран фон чёрный. Конвертировал изображение в jpeg, но переделать сообщение так, чтобы сменить только картинку не получилось, вот и пишу новое сообщение, с нормальной картинкой.
