23.02.2016, 18:10 | #41 (permalink) |
Друг имеет печальный опыт ,с литолом в сальнике через пол года пришлось повторить замену. А дырку на баке заделал вот таким герметиком |
23.02.2016, 18:15 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Запустил, проходит ходовые испытания.
Сейчас очухаюсь и отворкложу.
23.02.2016, 20:37 | #43 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
В прошлом году машина LG зашумела после 11 лет работы. Сразу понял, что подшипники. Купил в сервисе комплект - два подшипника и сальник всего обошлось 800 р. Но когда начал изучать как ее разобрать, решил купить новою. Что-то страшновато стало, понял что нужна абсолютно полная разборка. Новая тоже LG с новым типом движка прямо на барабане - по периметру расположены катушки, которые управляются процессором создавая программируемый вращающий момент.
Потом все-таки для тренировки и просто по причине технического зуда, решил отремонтировать старую. Потратил два дня выходных. Работа не из легких, но все прошло удачно. Вал под сальником удалось отшлифовать вручную. С сальником смазки не дали, поэтому насадил без нее. Вот не знал что она там нужна. При посадке наружного подшипника немного расперло бак в этом месте и небольшая микротрещина. но вроде не смертельно. Кроме этого удалил контактную колодку мотора - разъело электролизом по влаге. Но в результате работает нормально. ТЭН в норме, используем колгон. Машину отвез на дачу. Всех с праздником!!! |
23.02.2016, 20:42 | #44 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
90% современных порошков изначально содержат этот самый Калгон.Поэтому все телодвижения с уксусами и лимонной кислотой попросту не нужны.
23.02.2016, 20:52 | #45 (permalink) | |
А ещё этой смазкой хорошо керамические пластины в кран буксах смазывть работают мягко и не капают |
24.02.2016, 10:55 | #49 (permalink) |
Ну пора собирать. Инструмент любой годится
Прицеливаемся.. Бах кувалдой, жена и моргнуть не успела. Тоже с внутренней стороны, аккуратно по внешнему кольцу тюк-тюк.. Вот и готово то, ради чего весь этот сыр-бор! Сальник мажем мылом, чтоб скользя сел. (вошёл от руки)
24.02.2016, 11:09 | #50 (permalink) |
Подвесные отверстия в ушках проточились со временем, надо восстановить.
Залезаем на чердак, включаем музон и достаём так называемый "утюг". Кусок пропилена от канализационной заглушки остался после этого проекта- Циклон для пылесоса Ноу комментс- Сверлим две дырочки, не, лучше два отверстия, а чтоб потом не мучиться.
