08.02.2016, 19:32 | #1 (permalink) |
Как переделать лампу накаливания?
08.02.2016, 19:32 | |
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос Цветомузыка на лампах накаливания Чем покрасить лампы накаливания? Плавное включение ламп накаливания Стробоскоп на лампе накаливания 100 ватт Проблема с лампами накаливания |
08.02.2016, 20:39 | #4 (permalink) |
Объясните пожалуйста подробнее какой конденсатор и диод брать?
Слолько витков должно быть на первичной и вторичной обмотке, и какой диаметр должен быть у трубы, на которую мотается вторичная обмотка? |
08.02.2016, 20:49 | #5 (permalink) |
Тот сайт, с которого я взял фото, не является кошерным. Да и не нравится мне использование разрядника. Я бы взял вот эту схему:
или эту: Сайт с описанием могу дать в личку, если Вы откроете в профиле прием ЛС. |
08.02.2016, 23:03 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Мало того, что схема с умножителем, а первая схема ещё и имеет гальваническую связь с электрической сетью.
09.02.2016, 00:36 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Дело даже не в этом.
Внутри плазменного шара - газ (или смесь газов). Потому-то там и возникает такой эффект. Внутри "просто-лампочки" его не будет. |
09.02.2016, 09:24 | #9 (permalink) |
Валерий, не боись, всё будет хорошо.
Напряжение не так страшно для человека, как ток. В обеих схемах ток ограничивается резистором 10 МОм. Оба преобразователя взяты из люстры Чижевского, стало быть, одобрены Минздравом. ALS, полностью согласен, над колбой еще придется немного поколдовать. Я бы нанес изнутри вакуумным способом тонкую прозрачную электропроводную плёнку и соединил её с общим проводом, а колбу заполнил инертным газом. Аргон - промышленный газ, используется при сварочных работах. |
09.02.2016, 09:32 | #10 (permalink) |
Идея хорошая, но все же не для моего случая. Все таки из этой лампы нужно сделать не предмет декора, а хороший светильник. Который будет висеть над раковиной. Чуть выше зеркала. Была идея засунуть внутрь галогенную лампочку от прожектора. Спаять два провода к концам гологенки, опустить ее внутрь, и спаять с цоколем этой лампы. Что то типа лампы Эдисона. Но как красиво это сделать я не придумал. Еще будет выключатель-реле, чтобы регулировать яркость.
