Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 05.01.2016, 00:29   #1 (permalink)
Falshbort
По умолчанию Таймер для аджилити
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, помогите советом. Обратилась ко мне знакомая девушка с просьбой собрать приспособление для учета времени прохождения полосы препятствий собакой (аджилити). Тех.задание звучит примерно так: Вначале и в конце трассы стоят баръерчики, когда собака перепрыгивает первый - время пошло, когда второй – остановилось. Мои познания в области электроники довольно скромны, но собрать воедино несколько электронных узлов – сумею. Помогите определиться с тем, что это должны быть за узлы, возможно датчики сигнализации, контроллер, таймер, б\п и т.д. Подскажите, пожалуйста, наименования и маркировки, по возможности, бюджетно и доступно ( в смысле легко найти))). Заранее Благодарен!
Falshbort вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию
Кухонный таймер
Таймер для паркования
Таймер
Таймер на микроконтроллере
Ovo таймер - удобный таймер
Старый 26.01.2016, 00:47   #2 (permalink)
picpower
А расстояние между барьерами какое?
picpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 08:47   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от picpower Посмотреть сообщение
На шею таймер вешать...
Старый 26.01.2016, 09:44   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Девушке...
P.s. Задача не из лёгких. Может поищите уже готовое устройство?
Старый 26.01.2016, 12:08   #5 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 211 раз(а) в 35 сообщениях
Ничего сложного не вижу на старте ИК барьер и передатчик 433 мгц посылает команду старт таймера, на финише так же ик барьер и ардуино с приемником 433мгц любой дисплей или индикатор сегментный с кнопкой.
Логика такая собака перепрыгивает первый барьер посылается команда старт начинает считаться время по таймеру, хоть в секундах хоть в милисекундах. собака прибегает на финиш прыгает через баръер посылается команда стоп на прямую в мк и время отображается на дисплее.
С антеной длиной 12-17 см дальность уверенного приема до 200 м по прямой видимости.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:05   #6 (permalink)
picpower
В том то и дело, что одновременно будет приниматься сигнал двух передатчиков, при такой то дальности! Здесь нужно либо мощность передатчика уменьшать, либо пробовать использовать направленные антенны, либо использовать все это в комплексе. А расстояние между первым и последним барьером может быть и не 200 м, а всего 20 м.! Нужно радиус действия сократить до 1 - 2 м.
Старый 10.02.2016, 14:13   #7 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 79
20 метров провода соединяющего два устройства - самое простое и бюджетное решение.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 16:40   #8 (permalink)
picpower
То есть таймер на шеи собаки, с передатчиками в начале и конце полосы препятствий!
Старый 10.02.2016, 19:25   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Зачем передатчики какие-то...
Таймер на шее ИК лучом запускается на старте и ИК лучом останавливается на финише. Остаётся только собаку поймать и посмотреть циферки.
Ну если так уж хочется, эти циферки можно передать по радиоканалу на большой экран...
Старый 10.02.2016, 20:01   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
А зачем таймер на шее собачки. Достаточно там старт-финишный ИК передатчик, а таймер будет работать на любой экран и собачку не надо ловить, чёб цифирьки посмотреть ?...
Думаю даже на шее ничего не надо, на старте и финише по два столбика, луч между ними и все ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
