Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 31.07.2015, 15:39   #1 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
По умолчанию Нужна идея быстросъемного крепежа
Проектирую тут некое устройство, и возникла необходимость в сабже.
Т.е. есть некая основа для крепежа
и некоторый набор, ну назовем их инструментами, которые на этой основе надо крепить.
т.е. в торец этой бобышки.
Условия
1. Быстросъемный
2. Фиксация по оси (т.е. не должен вращаться по оси)
3. Произвольно не отсоединяться
4. Как можно более простое устройство со стороны "инструмента"
Варианты.
1. На винт (резьбу) - Плохо п 1 и 2 условия
2. Цанга со стороны основы - лучше, но пункт 1 и 2 страдает тоже
3. Конус (типа морзе) - Плохо 2 (так как нагрузки вдоль оси не будет), Если забить сильнее то как разъединять ?
4. Спец разъем типа ласточкина хвоста - вставляемый поперек оси ? Пункт 4 - плохо, трудоемко да и дополнительно чем то фиксировать надо
5. Что то типа папа-мама (не круглый, что бы не было вращения) с ямкой и подпружиненым шариком, в принципе нормальный вариант если шарик на основе,а на "инструменте" штырь с канавкой ?
Тут проблема внутреннюю выборку сделать допустим квадратную ...
Рис вар. 5
Может у кого какие идеи есть и они на виду, а у меня уже глаз "замылился" ?
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Нужна идея
Есть идея!
Старый 31.07.2015, 16:05   #2 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
...Тут проблема внутреннюю выборку сделать допустим квадратную ...
Рис вар. 5
Вложение 234703
А зачем квадратную???
А 2 круглых, параллельно, не судьба??
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 16:11   #3 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Эксцентриковый фиксатор. Не?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 16:15   #4 (permalink)
MagentaTiger
Спасибки, видите как коллективный разум работает
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
В принципе вариант, но сложность на "инструменте" пункт 4 условий?
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Кхм ... мысля надо прикинуть ...
Старый 31.07.2015, 16:20   #5 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
И про байонет подумай. Один из самых функциональных и быстрых креплений.
Старый 31.07.2015, 16:31   #6 (permalink)
usmfed
А что сложного?
Просверлить 2 отверстия вместо квадратного паза.
Старый 31.07.2015, 16:42   #7 (permalink)
MagentaTiger
А что сложного?
Да нет в принципе не сложно, тут даже прикинул вариант что сделать один круглый по центру с "защелкой" и сбоку еще один просто штифтовой ...
Пока набираю варианты с эксцентриком мне кажется интересный вариант, байонет тоже интересно но в изготовлении мне кажется сложноватый (просто у меня перед глазами только никоновский байонет, и байонет пожарного шланга может есть другие по проще ? )
Старый 31.07.2015, 17:39   #8 (permalink)
usmfed
Просто все упирается в мощность, прочность и сложность нужного соединения.
Пока это не известно, то что то дельное предложить не возможно, одни "приблизиловки".
Старый 31.07.2015, 18:40   #9 (permalink)
MagentaTiger
Мощность и точность большая не нужна, желательно отсутствие значительного люфта в осевой и на проворот, и нужно быстро снять одеть, и что бы не выпадала произвольно и не крутилась вокруг оси.
(Размер деталей - диаметр в районе 20мм, материал латунь или д16т/в95 )
Вот набросал еще такой вариант ... думаю дальше
ЗЫ. Да проектирую из расчета сделать максимальный возможный объем на токарке (потому и детали все такие круглые ) , так как фрезерного нет.
Последний раз редактировалось MagentaTiger; 31.07.2015 в 18:46
Старый 22.08.2015, 02:06   #10 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
неодимовый магнит спасет гиганта мысли?.. )
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
