28.06.2015, 14:03 | #11 (permalink) |
Представьте темную ночь, перекресток, красный сигнал светофора. Вы-велосипедист остановились и ждете своего света. Задний фонарь не работает - нет движения - нет электроэнергии. Сзади Вас бьет зазевавшийся автомобилист. Может лучше с АКБ сделать задний фонарь? Да и передний тоже... |
28.06.2015, 14:03 | |
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь Останки велосипеда Фонарик из наушников |
28.06.2015, 16:14 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Согласен лучше АКБ, а для этого дела собрать индукционную зарядку для этого АКБ. Хотя скорее всего лучше динамку использовать в качестве зарядки.
28.06.2015, 17:10 | #13 (permalink) |
Тормозит она при движении.
Гораздо проще заряжать АКБ от электросети. |
09.07.2015, 14:22 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну и пусть тормозит, аккумулятор на что. Динамка только для подзарядки аккумулятора в движении ...
09.07.2015, 14:38 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вы видимо не велосипедист Имеется ввиду что лишнняя тормозящая нагрузка велосипеду как движетелю ни к чему ... а вот лишние 200-300 грамм на акуумулятор не особая помеха, да и заряжать от сети проще и быстрее, хотя и лишнего веса тоже желательно избегать.
В длительных походах по пересеченной местности вдали от цивилизации динамка может быть и полезна, а так кроме того что штука дорогая, в городе для поездок не очень и нужна ... ну это так чисто мое мнение как заядлого велосипедиста А лучше по ночам не ездить ... у самого стоит мигающий светодиодный стоп сзади на каком то мелком аккуме, на месяц зарядки хватает ... |
09.07.2015, 15:03 | #16 (permalink) | |
Все правильно, лучше просто аккумуляторов нет. Но тема то не про то? ТС надо чтобы светодиод мигал на колесе, вот и мудрит индукционный ...
09.07.2015, 15:03 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Появилась такая катушка. Пробовал магнитить вручную, напряжение появляется, 0.3-1.5 вольта. Попробую её на велосипед примострячить, пока думаю, как...
09.07.2015, 15:26 | #18 (permalink) |
Его конечно можно приспособить но КПД маленький будет. Ищи маленький Ш-образный трансформатор, так же железка длиной 3 см (примерно), но катушечку придется самому мотать ...
09.07.2015, 16:22 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
я вот думаю, если намотать на магнитный сердечник, то вполне вероятно будет работать когда спицы вблизи сердечника будут перемещаться без всяких магнитов, это теоретически)))
09.07.2015, 18:42 | #20 (permalink) |
Без возбуждения магнитным полем не будет. Речь о полноценном индукторе ...
