Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 27.06.2015, 14:28   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 749 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию Индукционный фонарик для велосипеда
Всем привет!
Есть идея сделать габаритные огни для велосипеда, без батареек, на магнитах и катушках.
Думаю, что магнит от HDD на спицах и катушка на раме, а с краю пара светодиодов. Но встал вопрос, какую катушку сделать? Из чего? сколько витков? Пробовал разные катушки от инверторов подсветки, не подходят. Там феррит и он не работает так А других маленьких не придумать. Что посоветуете?
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь
Останки велосипеда
Фонарик из наушников
Старый 27.06.2015, 14:38   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Для того, чтобы это работало, придется на каждую спицу (через одну-две в крайнем случае) магнит цеплять. Очень сложная конструкция на мой взгляд получится.
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 14:40   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Нет, не обязательно. Достаточно двух. Они как раз будут моргать, что сделает меня более заметным.
Старый 27.06.2015, 15:33   #4 (permalink)
Игорь С
Мне кажется, что тут магниты используются для замыкания герконов. ЭДС не вырабатывается.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 16:52   #5 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Попробуйте катушку с металлическим сердечником, чем ближе к магниту, тем лучше, к примеру датчик положения коленвала на авто, даёт импульс 2,5V, это при том что там магниты на шкиве не такие мощные как на HDD, сам датчик-это катушка на металлическом сердечнике, причём они фактически все одинаковые на всех авто по параметрам, только в разных корпусах, я датчики от ВАЗа втыкал в разные авто, только крепление переделывал по него.
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 20:16   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Могу предложить в качестве эксперимента попробовать катушку от любого электромагнитного реле. Но, как уже было сказано выше, для генератора очень важно расстояние между катушкой и магнитом.
Старый 28.06.2015, 00:54   #7 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
От 12в релюшек пойдут китайских? Расстояние можно выверить до 1-2мм, это как раз не проблема.
Старый 28.06.2015, 01:34   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Так трудно что либо сказать. Нужно видеть и пробовать. Взять катушку, подключить к ней вольтметр для начала и водить возле нее магнитом. Мне кажется что катушка предпочтительнее плоская, но это наверно трудно выполнимо.
Старый 28.06.2015, 11:33   #9 (permalink)
Николай_С
Если нужно плоскую - это тоже не проблема.
Магнитопровод и каркасы катушек можно взять от старого электрического счетчика. Разбираете счетчик, снимаете катушки, разматываете имеющуюся токовую обмотку и мотаете туда проводом ПЭВ/ПЭЛ-0,2 или толще обмотки до заполнения.
Единственная тонкость - магнит, закрепленный на спицах, должен быть по размеру не менее открытой части магнитопровода и располагаться строго параллельно его торцу.
Это как раз проблема.
Если это делать ближе к ободу колеса, то его люфт м.б. более 5 мм. Тогда на поворотах магнит будет задевать катушку.
Если это делать ближе к втулке, то может не хватить скорости изменения магнитного потока и ЭДС окажется слишком маленькой для работы светодиодов.
Старый 28.06.2015, 13:41   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
Купить динамку и не париться.
Есть на колесо , а есть на цепь.
info.sibnet.ru_24406.jpg   256_2092.jpg   bicycle-chain-charger-usb-dynamo-1000mah-anuarict-1211-04-anuarict-13.jpg
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
