11.08.2006, 00:53 | #11 (permalink) |
11.08.2006, 00:53 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Как сделать наушники с микрофоном для компьютера из наушников от Nokia? Хочу сделать из своего старенького компьютера сервер Как сделать колонки для компьютера с регулятором громкости и выходом для наушников? Как сделать цветомузыку для компьютера? Как из одного компьютера сделать два (видео) |
11.08.2006, 21:56 | #12 (permalink) |
Прошелся по автомагам, смотрел шумки всякие. Полное говно! Самопальщина из пеноплена на который фольгу приклеили и скотч двухсторонний,причём за недецкие деньги. Может я не нашол правда...
15.08.2006, 00:52 | #13 (permalink) |
Да я тоже согласен с Darts лучше начать с покупки хорошего корпуса..и кулерных регуляторов ..считаю что обойдётся дешевле и потом моддинг корпуса делать легче, не надо будет извращаться с прохождением воздуха для охлаждения...я видел в германии многие лентяи просто наклеивали на стенки корпуса упаковочный паралон, эффективно для звука, но смерть для проца...хотя если у тя проц в 300Mhz то проблем с охлаждением нет, но тогда зачем вааще кулер ставить просто прикрути железо от 4го пня.. :) и будет тихо как в могиле.. :) не трать драгоценное бабло на ленолиумы и паралон, потрать на класный брендовый корпус..ВЫХЛОП 100 ПРОЦЕНТОВ!!!
15.08.2006, 03:54 | #14 (permalink) | |
24.08.2006, 19:44 | #15 (permalink) |
Классный материал нашел для шумоизоляции компьютера. Называется "герлен", продаётся на строительном рынке, клеится сам.
02.01.2008, 15:57 | #16 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Вопрос относительно видеокарты Sapphire Radeon HD2600XT AGP 256 MB
Подскажите пожалуйста,Будет ли работать у меня видеокарта Sapphire Radeon HD2600XT AGP 256 MB на материнской плате ASRock P4i45PE, которая поддерживает AGP 4X и напряжение питания 1,5В для шины AGP. И,насколько удачна эта видеокарта для модернизации ПК: ASRock P4i45PE, Celeron 2.0 Ghz, ОЗУ DDR 2X512MB APACER 400 MHZ, IDE Seagate Barracuda 320GB (16 Mb Cash), GeForce 4 MX 440 64MB :)
И еще, если данная видеокарта будет работать в режиме 4X (На моей материнке), много ли я потеряю по сравнении с 8Х, и что вообще показывает "Число Х-ов(2х, 4х, 8х)", что они хар-уют в видеокарте????? |
02.01.2008, 17:56 | #17 (permalink) |
нестоит брать! твоему целерончику её всёравно не выжать...(и есчо у этих карт на АГП проблемы есть с дровами)
посмотри в сторону 1650про или 7600гт,разумнее будет.;) |
02.01.2008, 21:21 | #18 (permalink) |
никакой пользы не принесёт, деньги на ветер. Если есть возможность, меняй компутер. Это единственное решение иметь такую видеокарту в твоём случае. Да ещё и 4x на мамаше. Да и блок питания не выдержит наверное, на неё как минимум 400W нужно ставить.
02.01.2008, 22:19 | #19 (permalink) | |
