Каким инструментом можно вырезать окно в крышке компа
  • Автор темы Автор темы zyza75
zyza75
13 Янв 2008
Каким инструментом можно вырезать окно в крышке компа???
Дремель,электролобзик,дрель+полотно =) Дрель+напильник. Лазерная резка =)
как и было уже сказано,дремель.Удобно.
дремель это конечно круто.. особенно если подсчитать израсходованные круги.. всё же советую альтернативу.. долго но качественно.. лобзик.. :D
malen'koy bolgarkoy(cena takoy bolgarki okolo 30$)
а некоторые хардкорные окна выразают открывашкой от консервов :)
Я своё не так давно сделал электролобзиком и дремелем довёл до конца.
наверное это в корпусах типа линкворлд да кодеген :)
Да я думаю это в любых корпусах можно сделать…
Просто многие любят делать рваные края окна когда проект на тему Фалаута Сталкера Халф Лайфа и прочего
Хорошо, а как сдлать "Стартовое" отверстие под этот самый лобзик?
Ну это уж не знать товарищ как-то стыдно :(
Я конечно не знаю точно но вроде слышал что отверстия делаются сверлом и дрелью… Но может меня и обманули…
vov4ip
Не спорю, но это само отверстие(сверлом) оставляет выемку, что тоже не желательно.
__________________________________________________________________________
З.Ы. Не судите строго, я новичок в моддинге корпусов и пока просто экспериментирую. :rolleyes:
Leon8885
Ну первое: это надо хорошее новое сверло с титановым покрытием!
Второе: сверлить можно не у самого края линии отреза, а на расстоянии 1-2см.
Третье: стенку (если ее собрался резать) можно положить на деревянный брусок и ни каких вмятин не будет!
vov4ip
Спасиб, попробую.
Leon8885
но яб на твоем месте всеж выбрал бы дремель (ну т.е. любой гравер)
с самодельными армированными кругами это намного проще и на мой взгляд можно добиться лучшего качества
Вот я выпиливал заднюю стенку для кастома
Из инструмента гравер+самодельные круги
набор напильников
vov4ip
Спасибо за совет, но я уж почти все сделал(решил не тянуть), правда сам процесс(к великому сожалению) завпечатлеть не удалось. Вот завтра заберу цифровик с ремонта и выложу РЕЗУЛЬТАТ своей работы.
дремель это самый хороший вариант, я им выризаю, а лобзиком чтобы выризать , нужно отвертие сверлить стартовое , потом после вырезке окна на системном блоке бывают рубцы или ещё что небуть , а дремелем качественее
Я дрелью вырезал и полотном. Потом напильником доработал. Жестоко конечно, но дремеля нет, вот и приходится исать другие способы.
я болгаркой вырезал... :rolleyes:
Если нет дремеля, то я всётаки советую вырезать лобзиком с полотном мелкого шага, и при низкиз оборотах(чтобы полотно не грелось).Получается довольно культурно, но без напильника всёравно не обойтись!
