17.12.2006, 07:55 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Я по натуре металлист я уже всё в нутре компьютера зделал под металлиста.. даже уже клан создалл металистов. И вот решил здеалать Корапус под металлиста... Поделитесь свои идеями! Зарание огромное спасиба.... |
17.12.2006, 07:55 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы корпус Корпус 100% кастом-корпус для ПК Корпус от DuoPlus Корпус Корпус - куб |
20.12.2006, 01:20 | #4 (permalink) |
rocclan, не нашел нифига... :(
Суть идеи была такая. Брался за основу обычный кузов от ИнВин. Усилиавлся для прочности стальными уголками изнутри и декорировался цепью с крупными звеньями. Цепь крепили к стенкам штатного корпуса. Ну и сверху - самодельный череп, то ли из эпоксидки, то ли из пенопласта... Кульно смотрелось. Можешь так и делать. |
21.12.2006, 11:41 | #5 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
13.06.2008, 21:51 | #8 (permalink) |
Подключение Телевизора заместо монитора.
Хочу подключить телевизор Elekta CTR-2036EMK MK II к видеокарте Nvidia Geforce 8800 GTS 512.Есть Svideo кабель. При первом подключении, на телевизоре виден только экран при запуске компьютера(черный по белому,где можно в БИОС зайти) далее экрана запуска Windows невидно. Разрешение 800х600,16 бит,60 герц.
1)Может есть какаято программа чтобы еще уменьшить какие нибудь настройки,чтобы изображение на телевизоре всетаки появилось(без вреда тв и видеокарте)? 2)Я не могу как нибудь случайно,не зная чегото, испортить свою видеокарту или телевизор? 3)Не снизится ли срок службы телевизора или видеокарты? |
14.06.2008, 13:54 | #9 (permalink) |
1) Попробуйте в "Панели управления NVIDIA" настройки дисплеев посмотреть;
2) Не зная испортить можно все, что угодно; 3) Если все правильно делать - не должен, ИМХО. P.S. Работать на мониторе куда удобней, чем на телевизоре. |
14.06.2008, 15:06 | #10 (permalink) | |
Куда проще смотреть фильмы и играть в игры на телевизоре с компьютера. |
