06.08.2013, 15:51 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Только мне не совсем ясно назначение такой подставки...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.08.2013, 15:51 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Чем лучше отполировать оргстекло? Где купить оргстекло? Где достать оргстекло 5 мм? Оргстекло. Полировка Как выровнять оргстекло? Где найти оргстекло? |
06.08.2013, 17:17 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ссылку не буду искать а лента типа "Мини LED лента FPC10" там правда 3 мм, я покупал для замены подсветки монитора с ламп на светодиоды правда там не совсем лента была а отрезки, длинной где то 15см, на металлической основе если интересно сфоткаю, правда ои конечно бклые тёплые/холодные, но может и цветные есть
Кстати автору, а может легче было бы взять цельную подставку, пропилить в ней сбоку круговой паз и поставить что то типа неонового шнура или дюралайта, будет и экономия средств и времени, и выглядеть думаю будет так же. Так же можно попробовать ленты бокового свечения, они в шируну 3-5мм и в высоту как раз миллиметра 2, ну и ещё есть ленты состоящие из обычных светодиодов, видел в МСК, там каждый светодиод в резиновой чашечке и соединён гибкой ножкой со следующим. |
06.08.2013, 17:56 | #15 (permalink) |
Я так же режу за 30р. Только единственное, реза у меня метра на 3 получается - 100р. А сумма минимального заказа 500р.
Назначение подставки для ноутбука? - Ставить на нее ноутбук На диван/кровать ставить - будет закрываться подача воздуха, ноутбук будет греться. Плоская подставка как раз то, что нужно. Я знаю, что ленты бывают разные. Как я уже писал, я находил и 5мм, что в принципе мне подходит. Только Стоят они от 200р за метр и продаются минимум по 5 метров. |
06.08.2013, 20:29 | #16 (permalink) |
Ребят, не совсем по теме спрошу.
Как я уже сказал, вместо светодиодной ленты хочу использовать отдельно светодиоды. Подключать их собираюсь параллельно, через резисторы. В качестве питания сначала хотел использовать блок питания с постоянным напряжением, но к сожалению так и не нашел подходящего под мои габариты гнезда Поэтому решил сделать так сказать съемное питание. В качестве источника питания думаю найти тонкий аккумулятор от телефона. Например от нокии. С характеристиками 3.7В и 1000мА. Допустим светодиодов будет 20 штук, допустим таких, какие я уже указывал выше Св.диод 2х5мм красный 1,0mcd. Светодиоды - Бурый Медведь Как мне рассчитать, сколько будет непрерывно держать аккумулятор такое количество светодиодов? "Напряжение (В) при 20 мА" 2.5 часа? Или я не правильно понимаю? |
08.08.2013, 14:58 | #18 (permalink) |
Запитайте от USB того же ноута...
26.11.2013, 02:37 | #19 (permalink) | |
Бывают с боковым свечением - https://www.google.com.ua/search?q=%...B8%D0%B5%D0%BC
26.11.2013, 02:56 | #20 (permalink) |
vpalehin, я понимаю, что Вам очень хочется вырезать в оргстекле лунки под каждый светодиод, припаять к каждому светодиоду по резистору, уложить проводки ровно и сделать это так, чтобы в результате получился приятный результат, равномерный свет, волшебный эффект, но хочу заверить, что чем меньше работы делается, тем меньше вероятность допустить ошибку и тем красивей (и быстрее) получится конечный результат.
Также, не скупитесь на расходники - если Вы делаете это в первый раз, лучше попробовать несколько вариантов. Не выбирайте светодиоды по каталогу интернет-магазина - посмотрите, как они горят в живую! Посмотрите, каким может быть свечение, если кромку оргстекла затереть изнутри/снаружи, или наоборот - отполировать... Или залить куда-нть прозрачного термоклея! |
