06.08.2013, 01:34 | #1 (permalink) |
Светодиоды, оргстекло и рассеивание
В данный момент делаю подставку для ноутбука. Подставка представляет из себя бутерброд: Вспененный ПВХ - Оргстекло - Вспененный ПВХ В оргстекло хочу вставить светодиоды, чтобы подсветка была по всему периметру подставки (600х300мм) равномерной. Вот небольшие эскиз доски в паинте. Файлы корела не очень удобно кидать. 1) Это общее представление какая будет форма у подставки. 2) Вырезать 5-10мм с каждой стороны. В проем вставить светодиоды. 3) Вырезать что-то вроде посадочных мест для светодиодов. 4) Вырезать что-то вроде посадочных мест для светодиодов. Вообщем суть вопроса заключается в том, как лучше расположить светодиоды, какие это должны быть светодиоды и в каком количестве. Можно было бы конечно и поэкспериментировать, но нет лишнего оргстекла и светодиодов. Пока остановился на следующем: 3) Вставить такие светодиоды (не реклама!) Св.диод 2х5мм красный 1,0mcd. Светодиоды - Бурый Медведь 4) Если по такой схеме, то такие (не реклама!) Св.диод d= 3мм 2,0mcd; 2mA красный. Светодиоды - Бурый Медведь Но честно говоря это только предположение. На самом деле не имею представления какой будет ли свет в итоге. Получится ли равномерное рассеивание. Светодиодная лента к сожалению не подходит, так как толщина оргстекла всего 6мм |
06.08.2013, 01:34 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Чем лучше отполировать оргстекло? Где купить оргстекло? Где достать оргстекло 5 мм? Оргстекло. Полировка Как выровнять оргстекло? Где найти оргстекло? |
06.08.2013, 01:41 | #2 (permalink) |
Я в аналогичном случае использовал рассеиватель и светодиоды от битой бучной матрицы.
Статья с фото тут. |
06.08.2013, 13:27 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Что должно светиться? Прослойка оргстекла должна давать равномерный свет по кругу? Тогда по периметру стоит выфрезеровать борозду и уложить в неё светики.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.08.2013, 14:25 | #5 (permalink) |
Представьте себе бутерброд из:
Верх - Вспененный ПВХ 5мм Середина - Оргстекло 6мм Низ - Вспененный ПВХ 5мм Соответственно торец оргстекла по периметру должен светиться. Я понимаю, что нужно вставить светики. Меня интересует вопрос КУДА конкретно и сколько нужно вставить светиков) Допустим угол у светодиода 120 градусов. Соответственно если поставить в торец светодиод на расстоянии 1.5 см от края, он должен светиться на 2.5 в одну сторону и на 2.5 в другую. Но это только мои догадки. |
06.08.2013, 14:30 | #6 (permalink) |
А еще интересует такой вопрос.
Так как толщина оргстекла у меня 6мм, следовательно светодиодная лента не влезет. Поэтому и спрашиваю про светики отдельно. А если склеить два листа оргстекла, что даст потому 12мм, тогда лента поместится. Но как дела будут обстоять с рассеиванием итд. Т.е два куска будут подсвечиваться, а линия между ними останется темной? Шкуркой если пройтись, не удастся сделать равномерный свет, без каких либо переходов между кусками? |
06.08.2013, 14:48 | #7 (permalink) |
Два куска склеить идеально не получится. Результат будет удовлетворительным только в том случае, если склеиваемые поверхности будут идеально отполированы, клеящий слой максимально тонкий (пресс!), а сам клей прозрачный. В этом случае нитевидный шов будет незаметен.
Касаемо светящегося торца. Здесь только экспериментально. Одна яркость может быть избыточной, другая недостаточной. Чем ближе к центру будут расположены светодиоды, тем сильнее будет рассеивание, но меньше яркость. На все эти вопросы сможете ответить себе только Вы. Пробуйте. Оргстекло не в дефиците. Думаю, попробовать следует таким образом: 1. Вырезаете свой пласт необходимого размера, полируете край. 2. В центре вырезаете небольшое отверстие, геометрически повторяющее контуры оргстекла (т.е. расстояния от внутреннего края до внешнего одинаковые по всей длине контура). 3. Сверху и снизу оргстекло заклеиваете серебристым скотчем. У плоских светиков заклеиваете (закрашиваете) самые большие грани. 4. На внутренней кромке заготовки напильником вытачиваете "карманы" под светики. Скажем, 8 штук для начала - по одному на сторону и по одному в "угол". 5. Всё подключаете, и смотрите на результат: если тускло и неравномерно - увеличиваете внутреннее отверстие и добавляете ещё светодиодов. Если просто тускло, но свет ровный, увеличиваете отверстие и ориентируетесь по ситуации. Словом, пробуйте.
06.08.2013, 14:51 | #8 (permalink) |
И ещё. Лента тоже сгодится. Но тогда необходимо выбрать в верхних и нижних частях "бутерброда" полости, куда не упираясь будут уходить края ленты.
06.08.2013, 15:23 | #9 (permalink) |
Оргстекло не в дефиците. У меня его на даче предостаточно.
Но резать собираюсь не сам, лобзиком. А отдавать на лазерную резку. А это удовольствие не из дешевых. Поэтому запороть штуки 3 будет уже затратно) На счет ленты. Вырезается лазером. А там, на сколько я знаю фрезеровать не получится. Поэтому ленты только тонкая (5мм) но она стоит на порядок дороже, чем стандартная, да и минимальный заказ 5 метров. + в основном цвет только белый. А мне хочется красный или синий. Ладно, спасибо! Буду пробовать Кстати от ПВХ отказался, так как лазером не режут. Вместо ПВХ буду использовать полистирол ударопрочный, черный 4мм. Хватит ли этой толщины? Не будет ли этот бутерброд прогибаться? 4мм полистирол + 6мм оргстекло + 4мм полистирол |
06.08.2013, 15:39 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
В Питере за 6мм просят от 30 рублей за метр погонный.
