13.07.2013, 13:22 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Как прикрепить дерево к ткани?
Задумал тут обложку сделать из фанеры. Пока все на ранней стадии - подробности неизвестны. Но, есть мысль сделать путем приклеивания фанерных полосок(торец) и фанерных листов(фронтальная и задняя часть обложки) на ткань(или полоски из ткани) Размер обложки будет около А3(Да! Я не опечатался) и в ширину порядка 70мм Вот и вопрос - как прикрепить фаненру к ткани, если соединение будет выполнять несущую функцию? Клей? Какой? Может заклепки? Какую ткань лучше использовать? |
13.07.2013, 13:22 | |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Дерево Дерево |
13.07.2013, 14:55 | #2 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Как думаю, лучше кожа, или кожезаменитель какой, правда кто то делал
блокнот из текстолита от материнских плат.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
14.07.2013, 01:13 | #5 (permalink) | |||
Правда, чует сердце, не любая ткань подойдет. Сильно синтетическая, наверное, не пойдет... Что-то понатуральнее нужно. |
14.07.2013, 07:23 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
В классической переплетной крышке для лучшей прочности шва применяется миткаль (достаточно грубая х/б ткань крупного плетения) или что-то близкое из доступного - мешковина, рогожа, прочная марля в неск. слоев. После склейки и просушки её можно сверху декорировать более тонким материалом (ситцы, коленкоры, кожа, текстурированная бумага и т.п.), выполнив биговку в местах сгиба.
Дерево/картон вполне хорошо склеиваются с х/б тканями обычным ПВА, можно не мудрить со специальными клейстерами. Но в случае 3мм толщины крышки я бы предпочел картон 350-450г/кв.м., даже склееный в 2-3 слоя - жесткость получится выше. Имеется ввиду - толщина всего блока? |
14.07.2013, 11:09 | #7 (permalink) | |
Картон... Картон выглядит не очень - нужно дополнительно декорировать, оборачивая во что-нибудь. |
14.07.2013, 11:21 | #8 (permalink) |
Декорить придется любую крышку, независимо от материала - хотя бы для скрытия стыков от корешка.
И я верно понял, что эта крышка нужна для обложки блока формата ~А3 и толщиной ок. 70мм? Если "да", то: Сколько листов в блоке и какой плотности бумага? Как сшито, с припуском под корешок? Сколько мм на припуск? |
14.07.2013, 19:08 | #9 (permalink) | |
Количество листов - сколько влезет. Тут другой подход - у меня порядка 300-400 А3(чуть меньше) листов, которые хочу распихать по папкам. Крепить планирую, используя арочный механизм(как в стандартных А4 больших папках), так как мои листы уже перфорированы и необходимо иметь возможность доставать/переорганизовывать их. Думаю использовать 2 арочных зажима(под 2 отверстия которые) в каждой такой папке. не будет. Это будет большая папка с четырьмя "арками/кольцами" Думаю снаружи вообще никак не декорировать. :/ А внутри можно взять большой кусок мешковины(как я уже сейчас думаю) и приклеить сплошняком по всей внутренней поверхности обложки. Конечно, там еще ньюансы с этими кольцами. То ли папку прорезать, чтоб они сверху выступали, то ли еще как делать. Не будем пока этого касаться. |
14.07.2013, 19:13 | #10 (permalink) |
ОЙ!!! стойте! Я что не прикрепил картинку? Извините... вот дела - прикреплял же вроде к первому сообщению.
