14.12.2006, 20:38 | #1 (permalink) |
Выключать из мыши
14.12.2006, 20:38 | |
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам Выключать или в спящий режим? Проблема с курсором мыши Светодиод в мыши. Проблема с драйверами мыши мод мыши |
14.12.2006, 20:55 | #2 (permalink) |
Включить свет - левая кнопочка, выключить - правая. Регулировка яркости - колёсиком. Все выключатели продаются в магазине, нужно вытащить их из красивого и большого корпуса и поместить в мышь.
Отверстие, где был сенсор (или шарик) - как раз для крепления на стену. Как такое направление? |
14.12.2006, 21:22 | #5 (permalink) |
Че не слабо?
14.12.2006, 22:00 | #8 (permalink) |
Как называются? Не представляю. :) У них кажется нет нормального названия, а идёт аббривеатура, потом цифры. Какой-нибудь ВОГП-896-220-БК-ВЗЗВ. (ВыключательОсвещенияГражданскихПомещений-...-БелыйКорпус-ВсемиЗабытыйЗаводВыключателей) :) Это пример!
Давай, лучше так попробую объяснить: Тот, что на регулировке яркости. Самый обычный выключатель, есть под штукатурку (т.е. от стены торчать не будет сильно), есть внешний. Только вместо кнопочки - колёсико. Только не как на мышке, а как-бы лежит на нём. Т.е. параллельно стене. Там ничего сложного в устройстве. Цены не знаю, летом у нас стоили такие гаджеты от 200р. Но вещь прикольная. С включением\выключением быстро не соображу как быть...выключатели не моя специализация :) Надо у старших помощи просить. :) Можно сделать немного по другому: клик-"вкл", ещё клик-"выкл". Видел светильники, где за шнурок потянул-включился, ещё дёрнул-выключился? (Третий раз дёрнул-вообще оторвал :)) Разбирать их не приходилось пока что, если что можно взять его принцип действия. Думаю, там ничего сложного. Если что в инете поискать можно. И сделать что б обе кнопочки работали (что бы не целться в темноте). А ещё можно посветить это дело, у меня где-то схема в компе лежала (завтра поищу). Что-то вроде "Подсветка для выключателя" Что б в темноте не искать. Кажется светодиодом подсвечивается всё это дело. Хотя можно и без схемы, там всё просто. |
15.12.2006, 00:14 | #10 (permalink) |
Так. Тему надо в "моддинг" :) Выключать кнопкой, яркость - колёсиком, перемещение люстры по потолку будем делать?
