18.03.2013, 04:15 | #1 (permalink) | ||
Корпус системника из дерева
18.03.2013, 04:15 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Корпус системника из музыкального центра Док-станция из дерева Корпус флешки из дерева Флешка из дерева |
18.03.2013, 09:04 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Корпус нетолько играет роль земли, но и радиатора, стоит это учитывать, и нет, не повлияет на работоспособность, в материнской плате есть отдельный слой покрывающий "землей" всю материнскую плату внутри.
18.03.2013, 10:58 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Если продумать вентиляцию в корпусе, можно смело делать из дерева. Но многие "сажают" материнки на стандартное шасси из корпуса (такая пластина с отверстиями под крепление материской платы, обычно легко скручивается с корпуса) и оставляют уголок для крепления карт расширения(видеокарты и прочего). Но можно делать и без всего этого, или сделать самому.
18.03.2013, 11:01 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Корпус можно делать из чего угодно, а "земли" на плате и так хватает.
18.03.2013, 11:10 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Так что всё зависит от финансов и фантазии. |
03.04.2013, 01:48 | #6 (permalink) | |||
03.04.2013, 11:32 | #8 (permalink) |
таких примеров навалом:
Корпус пк из дерева фото - Поиск в Google |
03.04.2013, 14:42 | #10 (permalink) |
