06.02.2008, 11:53 | #11 (permalink) |
унас на 2.8в все. |
06.02.2008, 11:53 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Как подключить светодиод к 12 вольт? Как подключить колонки к компьютеру? |
06.02.2008, 15:22 | #15 (permalink) | |
IT-Specialist
06.02.2008, 19:56 | #17 (permalink) |
тяк
все начинали моддинг со светодиодов правда ж? согласитесь Лично меня очень притягивал етот манящий искрящийся свет :) на первый мой опыт со светодиодами я только знал что если у меня компьютерный штекерь (молекс) дает +5 вольт и +12 вольт, то чтоб сделать подсветку из светиков то нада четыре светодиода на 3V, всмысле последовательно подключить их в 12 вольт (12V делим на 3V и получаем 4шт) http://vayter.mylivepage.ru/images/z...dovatel_no.JPG |
06.02.2008, 20:08 | #18 (permalink) |
ну а если мы хотим подключить скажем, один светодиод к молексу?
если наш светодиод работает дето от 3V то 12V для него будут многовато, и он сгорит, и даже от 5V на молексе он тоже сгорит. В етом случае нам нужно дополнительное сопротивление (резистор) подклюсаетса резистор одним усиком к +12 а другим усиком к усику светодиода (+), ну а второй усик светика (-) конечно же к минусу на молексе (черный провод) http://vayter.mylivepage.ru/images/z%20paralel_no.JPG |
06.02.2008, 20:21 | #19 (permalink) |
Все обычныйе нормальные светодиоды питаютса от 2,5 до 3,6V и потребляют ток 20mA (милиампер)
Красный светодиод 2,5V Синий 3,2V Зеленый 3V Оранжевый 3,4V Белый 3,3-3,6V Как расчитать сопротивление резистора: Напряжение источника питания - напряжение светодиода и разделить на потредляемый светодиодом ток скажем у нас молекс дает 12, светик питаетса от 3,2 (синий) 12-3,2=8,8 теперь 8,8 делим на ток светика, на 20mA 8.8/20=0.44 значит его нада подключить с резистором на 440 Ом Я подключал и более яркие и мощные светодиоды светодиод на 3,2V но с током питания 80mA, яркость такого светика составляла 60 кандел (свечей, cd) расчитуем: (12V-3,2V)/80mA=0,11 тоесть резистор на 110 Ом Поексперементируй)) |
07.02.2008, 18:10 | #20 (permalink) |
а в картинках это дело есть?
