12.01.2008, 02:33 | #1 (permalink) |
Питание жк-дисплея - лампы и контроллер
Собираюсь собрать комп в алюминиевом кейсе, по задумке там обязательно должен быть дисплей (буду вытаскивать матрицу) В кейсе очень мало места поетому економить надо на всем у меня есть модели Самсунг 15 и 20 дюймов оба со встроеными блоками питания Пятнашку я разбирал - действительно, на блоке питания пишетса что на контроллер идет +13 и +5 вольт, остаетса еще запитать газорязрядные лампы подсветки матрицы, на БП написано что их напряжение 600 вольт, 7.7 милиампер. Так вот, собственно и мой вопрос: я хочу обойтись без етого БП, потомучто по проекту -ну никак не влазит... можна ли запитать лампы другим нетаким громоздким инвертером? например инвертером от неоновых ламп для подсветки корпуса компа, хто распологает инфой какое он выдает напряжение и можно ли его использовать для запитки ламп ЖК матрицы? разобрал я толькочто и 20" самсунг - от БП к контроллеру все теже 9 пин но только 13 вольт - не пойму распиновку куда что идет, на пятнашке на БП написано что дает кроме 13 еще и 5 вольт а на двадцатке только 13, странно, хотел питать от моллекса (после того как распиновку узнаю), но решыл ставить не пятнашку а двадцатку и тут на тебе - тупик. Может ктото помоч разобратса? ну.. а с лампой на 20" дисплей... то на БП написано что питание не 600 а уже 700 вольт (7,5mA), ужас какойто... подскажыте распиновку и какой взять источник питаняи для ламп! Инвенторы от неонок есть такие? на 700V? Прошу помоч.. уже я закупилса системой охлаждения и блоком питания на будуший комп, примерялса хорошенько чтоб все влезло... сперва буду крепить ЖК матрицу, но нада разобратса полностью как ее запитать я уже постил тему про переходник для привода DVD от ноута, и можно ли подключить дисплей от маленького ЛСД телика к VGA от видяхи, если ктото помнит, но все же решыл ставить полноценный большой ЖК дисплей, и в тонком кейсе. И про райзеры спарашывал... уже привез, но с Росси, на Украине не нашел такого добра, мол, спросом не пользуются)) Ниже выложу фото БПшника от 20" моника (Samsung Syncmaster 204B), посмотрите плс. |
12.01.2008, 02:33 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Светодиодные лампы Сколько ватт требуется для этой лампы? |
12.01.2008, 02:38 | #2 (permalink) |
http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x410.jpg
http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20480x360.jpg http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x435.jpg http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x435.jpg http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x435.jpg Ето блок питания от Samsung 204B, 20" |
12.01.2008, 02:50 | #3 (permalink) |
ето фото БП от 15" монитора (Samsung 510T) ему 3,5 года:
http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x435.jpg http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x414.jpg http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20580x448.jpg как видите что у етого БП аутпут на +13 и +5V а у БП от 20" только на +13 (к контроллеру) Если понадобятса еще какието фото, говорите я выложу. |
06.02.2008, 19:05 | #5 (permalink) |
решено сейчас на етом блоке питания отпаивать все елементы схемы, которые выше высоковольных инвенторов и ложыть их на пузо
большой конденсатор вообше вынесу на провода, а один из радиаторов на диоде тоже удленю проводами, выиграю сантиметрик... |
06.02.2008, 19:12 | #6 (permalink) |
Кстати, недавно у меня начали лезть в голову мысли что я там чтото напортачил когда разбирал матрицу, и всетаки решыл все эти кишки подключить к 220 и проверить работает ли дисплей :)
вроде все норм))) ----------------------- (картинка) http://vayter.mylivepage.ru/images/I...0%B5%D0%B9.jpg |
07.02.2008, 18:41 | #7 (permalink) | |
.. сам с собой разговариваешь... ндаа....
по теме Цитата:
кстате - ложить то особо нечего... они все примерна в одной плоскости... |
09.02.2008, 02:55 | #8 (permalink) |
Ложыть как раз есть чего
все детали кроме инвенторов выше больше чем на см уже начал отпаивать, удленю проводами маленькие кондеры на пузо а заизолированый от радиатора силовой диод присабачу к корпусу вместо родного радиатора, второй, незаизолированый, непонятно почему, если перевернуть плату то от ножек радиатра иет дорожка и то аж никак не земля мотомучто там есть резисторы, чтож, ножки этого радиатора с силовиком тоже придетса на провода http://vayter.mylivepage.ru/images/I...%20600x450.jpg |
22.09.2009, 17:55 | #9 (permalink) |
атака вирусов
Постоянно выскакивает окно, с тем что мой комп атакует вирус, и предлагается для блокировки этой атаки установить SaveDefender. На сколько нужен SaveDefender и есть ссылки на скачку SaveDefender?
22.09.2009, 17:57 | #10 (permalink) | |
Выполните это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 после чего пришлите архив virusinfo_syscure.zip и лог hijackthis.log |
