Вопрос по ЖК дисплею
Anton_05
9 Июл 2007
подскажите, можно ли на 4х разрядный ЖК дисплей вывести например температуру корпуса компьютера?
(если можно - то как?)
пример дисплея: http://www.chipindustry.ru/library/DOC000166987.jpg
Глюк с жестким диском ?
Привет
У меня после перетыкания кабелей SATA-шных жестких дисков (у меня их 2 - 1 основной на нем была сама система, и другой - на котором был всякий софт, соответственно в системе они выглядели как "C" и "D") после включения компьютера пропали все данные со 2 жесткого диска D и ОC Vista пишет, что ему необходимо форматирование. Диск с системой спокойно работает.
Я не знаю что делать, данные точно на диске есть, но их не видно. Пробал опять менять каналы, ничего не выходит.
Спасибо.
Самый простой способ:
Отформатируй, потом любая программа по типу Power Data Recovery восстановит данные.
Правда их придётся пересортировывать, зато ничего не потеряется.
