23.09.2012, 15:50 | #1 (permalink) |
Реобас
23.09.2012, 15:50 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Простой реобас Реобас Реобас |
23.09.2012, 16:04 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Выдержат без проблем, но установи стабилизатор на теплоотвод.
И не плоди темы.
23.09.2012, 16:08 | #4 (permalink) |
Ничего менять не надо, просто установи стабилизатор на радиатор.
23.09.2012, 16:10 | #5 (permalink) |
А большой радиатор нужен? И вообще без разницы по какой схеме делать - по второй или первой???
23.09.2012, 16:12 | #6 (permalink) |
По работе схемы практически одинаковы, размер радиатора надо подобрать экспериментально.
27.10.2012, 19:33 | #8 (permalink) |
Здравствуйте, я собрал по второй схеме и у меня при повороте ручки до упора по часовой стрелке кулер затихает, а до упора против часовой стрелки наоборот разгоняется - скажите, как сделать чтобы все было по-человечески, а не наоборот???
27.10.2012, 20:03 | #9 (permalink) |
Поменяй местами выводы переменного резистора.
