Подсветка Molex
  • Автор темы Автор темы lozy
lozy
1 Май 2012
Подсветка Molex
Здравствуйте, заинтересовала такая вещь как подсветить Molex подобно как здесь Молекс с подсветкой. - Статьи, но при такой схеме подключение Molex всегда подсвечен, а я хочу сделать чтобы подсветка включалась когда только он подключен к устройству....
Я понимаю что светодиод нужно подключить последовательно на линию +5v но как рассчитать резистор. и как резистор повлияет на работу устройства к которому подключен Molex.
Нет, нельзя. Даже если забыть про ток, который может пропустить через себя светодиод (для подавляющего числа устройств этого тока будет слишком мало), на светодиоде будет падать до 3,5 вольт, оставшегося напряжения не хватит питаемому устройству, даже если Вы светик включите в 12-ти вольтовую линию
Выход №1 - городить датчик тока и уж к нему подключать светодиод. Минус - если устройство в какой-то момент времени потребляет мало тока или вообще не потребляет, то и светиться ничего не будет. Ещё минус - какой бы датчик Вы не делали, это в любом случае лишнее сопротивление в питающей линии.
Выход №2 - воспользоваться одной из минусовых клемм молекса. Минус - при серьёзной нагрузке одного минусового провода может не хватить на две плюсовых линии и на устройстве появиться перекос напряжений.
Выход №3 - каким-то образом вмонтировать в молекс дополнительный контакт. Самый сложный, но самый правильный способ.
