01.12.2006, 01:21 | #1 (permalink) |
01.12.2006, 01:21 | |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Подсветка клавиатуры Подсветка клавиатуры Подсветка для клавиатуры Подсветка для клавиатуры Подсветка клавиатуры |
01.12.2006, 01:24 | #2 (permalink) |
На холодном катоде :)., света от него много, если его правильно направить - будет гуд (со светодиодами так не выйдет) http://www.serigo.ee/index.php?cPath=13_578 мне ее как-то Хакер дал :) только у нас такие продаются или нет не знаю, в Кирове х... че найдешь :(
01.12.2006, 06:49 | #5 (permalink) |
кто крокодил? где крокодил? вы что? холодный катод лампы, максимально 2.6мм , и то если это корпусной вариант, а так они где то 2мм, длинна бывает от и до, короче любые..... подключаются легко, потребляют оочень мало, работают долго, нагрева практичесски нет(холодный катод), но правда надо изолировать концы, а то 1500 вольт , как то не приятно..я посто термо трубкой изолирую, и красиво и надёжно, яркие ужас, свет ровный, .. короче идея с подсветкой , очень хорошая, и главное, пальцев (как галоген) НЕ БОЯТСЯ!!
чё ещё расказать? я об этих лампах знаю, безобразно много... :) |
02.12.2006, 22:23 | #6 (permalink) |
У меня была мысль светиков планарных напаять под кнопки.
Лампы с холодным катодом в живую не видел, надо будет устранить пробел в образовании :/ Если они со спичку толщиной, можно пробовать. Хакер, раскажи чутка подробнее про них. Гнуться ли они, из чего сделаны, регулируеся ли яркость, какое питание(блок питания), сколько жрут? |
06.12.2006, 18:58 | #7 (permalink) |
Biggi привет!
В 91г. освещал "консуловсую" клаву на мумсах, так использовал миниатюрные лампы накаливания МН. Они примерно 2мм на 5мм. В сквозных отверстиях на клею ставил эти МН-ки в плоскостях между рядами кнопок. По капельке цветного цапон лака сверху каждой, чтоб в глаза не светили. Но там питание клавы позволяло подключить подсветку. Нынче это ретро стало быть... Моя ещё сырая идея: SMD светодиоды желтого свечения (для белых кнопок) на декор. стойках (их высота больше чем у кнопок) между рядами кнопок или на краю клавы около F1...F12. Излучение направлять только на кнопки, SMD HL утапливать в материал стоек. Не феншуй, но запитать проще... :) |
06.12.2006, 20:23 | #8 (permalink) |
если честно, из того что сказал Medium , я почти ничего не понял, кроме тог что он на какойто старой клаве врезал, лампы от автомагнитол...
Biggi подробнее про лампы завтра напишу, но скажу сразу, вроде гнуть их проблема, ну если только горелкой, сделаны они из стекла,... а разве ты в моддах никогда не ставил, такие подсветки?,.. синие, красные , белые... это же они и есть... |
06.12.2006, 23:56 | #9 (permalink) | |
07.12.2006, 00:34 | #10 (permalink) |
http://www.serigo.ee/index.php?cPath=13_578 ссылка на лампы
А это фотка самой лампы - раборка моддинговой лампы, и то что внутри :). от Хакера :) http://img109.imageshack.us/img109/8159/im007036dw4.jpg |
