Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 07.10.2007, 15:42   #1 (permalink)
krolik13
Дайте какую нибудь статейку про орг стекло , как с ним работаться что с ним можно делать чкго не льзя все все все про него(в особенности как резать его) как выбарть орг стекло и т.д
krolik13 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики уже создавались, предлагаю вам почитать их
Как сверлить стекло?
Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить?
Чем и как склеить стекло, как отрезать под углом 45 градусов?
Орг. стекло
Старый 08.10.2007, 19:17   #2 (permalink)
Shara
Во-первых попробуй погуглить.
А вообще выбирать оргстекло нужно для конкретного случая.
резать можно как нажовкой по-металлу(с мелкими зубьями), но есть возможность испортить нажёвочное полотно.
Можно резать болгаркой, а можно заточить ножовочное полотно так, чтобы остался на конце один острый зуб и им царапать место излома до того, пока не почуствуешь что можешь аккуратно сломать стекло по этому месту...
Shara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 21:13   #3 (permalink)
Rino
По умолчанию Стоп при установке винды
Когда форматировки и копирование файлов прошло после перезагрузки начинается установка, выскакивает синий екран слов не много стоп нули и в конце 20 дальше не понятно. Ето при установке сп3 2008 а 2002 ставится нормально другой 2008 не пробовал
Rino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 21:24   #4 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
У Вас проблема - проще некуда. Не подходит сп3 2008 к Вашему компьютеру из - за драйверов. Пробуйте установить другую сборку. А 2002 чем не понравился?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 21:31   #5 (permalink)
rkol
Ноутбук или ПК ?
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 01:12   #6 (permalink)
Rino
ПК, но раньше я ставил с етот виндовс на етот комп
Старый 24.07.2009, 01:15   #7 (permalink)
set of letters
Тогда нужен снимок Синего экрана , чтобы точно посмотреть можно было
Старый 24.07.2009, 02:16   #8 (permalink)
Rino
Попробую ещё один поставить, если снова тогда скину
Старый 24.07.2009, 09:00   #9 (permalink)
deejayyug
Guest
Сообщений: n/a
Пробуй планки Ram заменить, чаще всего из-за этого
Старый 24.07.2009, 14:48   #10 (permalink)
Rino
Стояла старая с ошибками, был стоп, потом купил новую, думал что больше не будет, но опять стоп
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
