04.10.2007, 01:05 | #1 (permalink) |
Прошу сильно не бить, но ещё тема про светодиоды
тут: http://www.hardwareportal.ru/Handmad...pad/index.html Подключение осуществляется напрямую светодиод - data линия lpt порта (минус диода на корпус lpt, плюс-на сигнальный канал) (data линии по моему (2-7контакты)) 1) сколько светодиодов (суперярких как у автора) можно повесить на один канал 2) если да, то каким образом. (у автора подключено напрямую, но по одному/ всего шесть) 3) есть ли риск убить мамку или lpt контроллер (pryamie_ruki.sys вроде на месте, а вот tryezvaya_golova.sys устарел :)))) 4) сколько максимум св.диодов (всего) можно повесить на lpt 5) вопросы для общего образования: можно ли подвесить туда лампочку на 6.3 или 13в и можно ли подвесить куллер. Просьба объяснять доступно, но не как полному ламеру. :) Ответьте пжалста! |
04.10.2007, 01:05 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена Не отправляется созданная тема Нравится ли Вам тема моделизм? |
04.10.2007, 01:54 | #2 (permalink) |
.. может http://www.casemods.ru/section11/item74/ это подойдет? только в ковре естественно....
04.10.2007, 08:11 | #3 (permalink) |
Спасибо, такую хреновинку со временем тож сделаю (как я понял, подключение почти одинаково) остальное делает софтина.
Но кто-нить ответит сколько светодиодов можно посадить на 1 канал (у всех авторов по 1 св.диоду, можно больше?) |
04.10.2007, 17:20 | #5 (permalink) | |
Понимаю что всех уже достал но всёже...
Может тогда стоит кашеварить всё это дело через схему, а не обходиться малой кровью, рискуя обойтись большой? |
31.01.2009, 09:18 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно ставить по одному сверхяркому диоду на один канал. Это как раз и будет 20 миллиампер. Можно попробовать по два, но подсоединять их надо ТОЛЬКО последовательно, иначе их суммарный ток превысит 20 миллиампер.
21.07.2009, 22:36 | #8 (permalink) |
Для тех, кто не может войти в BIOS по причине пароля
Друзья, если у вас возникли проблемы с Biosoм, а именно вы не можете зайти в биос по причине пасса, попробуйте сделать следующее:
Создайте текстовый файл с помощью какого нибудь навигатора типа NC, VC или FAR, задав имя, например, killcmos.com. Затем наберите следующие коды при помощи нажатой клавиши - Alt и клавиатуры (нажали Alt, ввели код, отпустили Alt и т.д): 178, 112, 50, 246, 176, 46, 238, 66, 50, 192, 238, 205, 32 Сохраните внесенные изменения и запустите полученный файл. Этот код удаляет пароль для входа в BIOS. Удачки) |
